Revise por todos lados y no encuentro esos ajustes de flete y numero de pedido
No lo encontre ni en el trabajo del 2016 ni en el XML que recientemente publicaste
Me puedes decir, como pasas esos datos hacia el servitimbre ?
Formato PDF no muestra los datos de la Addenda
Re: Formato PDF no muestra los datos de la Addenda
Claro, el campo flete esta detallado en una linea del nodo Conceptos con el campo Descripcion:"Flete", te adjunto un ej de un xml y su pdf que tiene este concepto.
Y el campo nro de pedido de cliente va así en la Addenda:
<generica:Dato Nombre="NoPedidoCliente" Valor="ST-P467921"/>
- 0092207283.xml
- (7.19 KiB) Descargado 109 veces
- 0092207283.pdf
- (81.07 KiB) Descargado 106 veces
La parte del numero de pedido ahora va a funcionar asi, debes remplazar lo que tenias :
Y ahora formatearlo asi, puse en rojo lo que puedes modificar libremente para que se muestre cualquier texto que necesites, este texto aparecera arriba de la linea de "Lugar de Expedicion"
<generica:Dato Nombre="Dato1" Valor="No. Pedido del Cliente : ST-P467921"/>
Del dato de Flete, no encuentro como lo resolvieron en su momento, el detalle es que el programador que hizo esa modificacion ya no trabaja con nosotros, esa modificacion no voy a poder realizarla.
Una ultima recomendacion, en Mexico la palabra "Col." se refiere a la "Colonia" que es como llamamos a ciertas zonas en las ciudades (a mis paisanos de Mexico, el colega @matiasrebasa es Argentino y ya me ha tocado que extranjeros no conocen lo que es una Colonia aqui en Mexico
Bueno, te recomiendo que si no pones el nombre de la colonia entonces elimines el "Col."
Es decir, cambia esto
Valor="Privada Balvanera #101 Col. "/>.......Valor="Calle Muskegon Facility Col. "/>
por esto
Valor="Privada Balvanera #101"/>...........Valor="Calle Muskegon Facility"/>
por esto
Pero si ese espacio hoy viene vacio....no entiendo porque no se puede usar, donde digo de usarlo es donde ahora viene vacío como "Informacion Global"
Si, tienes razon, como no se nos ocurrio borrar el dato de "Informacion Global" para poner el numero de pedido
Adjunto la plantilla editada
- FacturaE_V40.zip
- (23.03 KiB) Descargado 100 veces
Gracias Dado! Ahora si quedo perfecto el campo Nro de pedido de cliente.
Podrias por favor revisar el campo del flete que se desglosa aparte? Lo necesitamos para las facturas de exportacion. Avisame por favor si necesitas que envie alguna informacion.
Hola Dado, has podido ver lo del tema del campo flete? Te adjunto como lo teníamos en la V3.3, te pido por favor una respuesta, ya que el cliente lo está necesitando urgente. Y nos están pidiendo cambiar de PAC sino lo corregimos, aguardo tus comentarios. Gracias!
- Flete.jpg (42.77 KiB) Visto 2742 veces
Bien, el costo por programar una version del Servitimbre que tome el concepto de FLETE y lo ponga arriba del Subtotal
Se incluye el ejecutable Serivitmbre.exe asi como la plantilla .rav necesaria
Solo se incluye el cambio del dato de FLETE, cualquier otro cambio se cotizaria aparte.
