Hola Dado,
Utilizando el programa demo creo con el mismo el XML de prueba "FACTURA No. 1234.xml", pero al mandarlo a timbrar con Ecodex siempre me regresa: Hubo un Error en el timbrado : Fecha de emision no corresponde a vigencia de certificado.
Ya revisé y la factura de prueba tiene fecha de hoy. También confirmé que tanto el certificado de prueba "aaa010101aaa_csd_01.cer" como el certificado demo de Ecodex están en vigencia al día de hoy así que no entiendo por qué me da este error.
Problema Timbrado Ecodex con programa demo
Re: Problema Timbrado Ecodex con programa demo
Si, desde ayer esta enviando este mensaje, ya les envie un mail para que actualicen el certificado
En produccion no esta teniendo problema, solo en pruebas
Hola tambien tenia ese error, les envie un correo y hace unos minutos me respodieron que ya estaba solucionado, verifique la prueba y ya me timbro, esto es lo que me dice:
Hola Antonio,
Ya revisaron el error y me comentan que ya puedes hacer pruebas. Solo un favor verifica que apunte a la URL del ultimo kit de integración (adjunto).
Una pregunta DADO, en tu libreria usas la ultima URL?
saludos!!!
Hola Antonio,
saludos!!!
OK. Confirmado, ya esta funcionando bien las pruebas con Ecodex.
Ya revise la nueva informacion y si menciona de una nueva URL pero al querer hacer el cambio me surgieron varios errores, por suerte el cambio es SOLO PARA PRUEBAS, en produccion no cambia nada, asi que mi recomendacion es hacer pruebas Y LO MAS PRONTO POSIBLE pasarse a PRODUCCCION
En cuanto vuelva a ver problemas con las pruebas intento usar la nueva URL
Efectivamente, ya funciona el programa demo.
definitivamente les recomiendo usar esta solución de DADO,
ya que con la simple generacion del archivo ini, puedes
convertir a CFD o CFDi.
Te olvidas de andar peleandote con la generacíon del xml.
Anexo un ejemplo que ilustra como pueden generar el archivo ini desde
Visual Fox Pro.
Haciendo las adecuaciones necesarias, debe funcionar con cualquier otro
Lenguaje.
Visual Fox Pro.
Lenguaje.
- fngenerarini.zip
- Ejemplo que ilustra como puedes generar el Archivo ini desde Visual Fox Pro
- (1.6 KiB) Descargado 349 veces
Muy agradecido, por tu comentario y por el ejemplo que ofreces.
pues no ya baje una vez mas las rutinas de tu liga y sigue el mismo mensaje, si le cambio a tu ritina del ecodex, el puerto 2044 y lo dejo como sigue :DADO escribió:Muy agradecido, por tu comentario y por el ejemplo que ofreces.
http://pruebas.ecodex.com.mx:2044/servi ... d.svc?wsdl, el mensaje cambia y me pone que el token no es valido o ya expiro, la pregunta es cual es la linea correcta para poder timbrar?, tal vez todos uds ya pasaron por este inconveniente pero habemos gente un poco mas lenta que las otras.
Asi que por favor te pido de "ilumines el camino"
OK. lo primero que tienes que hacer es ABRIR TU PROPIO TEMA CON TU PROPIO PROBLEMA, me pones a sufrir cuando publicas mensajes aqui y alla, ya que tengo que andar "rastreando" tus mensajessidetame escribió:pues no ya baje una vez mas las rutinas de tu liga y sigue el mismo mensaje, si le cambio a tu ritina del ecodex, el puerto 2044 y lo dejo como sigue :DADO escribió:Muy agradecido, por tu comentario y por el ejemplo que ofreces.
ABRE UN NUEVO TEMA (asegurate de usar el foro correcto, ya sea "Codigo Delphi" o "Libreria DLL") y detalla los problemas que tienes para darle solucion.
