Buenos días,
Soy nuevo en esto y me esta dando un dolor de cabeza enorme no encontrar la solución a mi problema.
Facturo desde el año pasado con CFDI y no había tenido problemas hasta que comencé a agregar addendas, específicamente la de Tiendas Garcés. Cada vez que valido la factura (con el validador del SAT) me marca error: "El sello no pudo ser verificado". Con cualquier otra factura (sin addenda) no tengo este problema, por lo que estoy casi seguro que eso.
¿Podrían ayudarme a verificar el XML y decirme si encuentran algo raro?
Muchas gracias por anticipado.
"El sello no pudo ser verificado" con addenda Tiendas Garcés
- FTOL0000000292.xml
- (7.05 KiB) Descargado 306 veces
Re: "El sello no pudo ser verificado" con addenda Tiendas Ga
Es muy probable que al pegarle la Addenda se este modificando "algo" puede ser desde la codificacion UTF8 hasta la modificacion de algun dato.
Compara la factura ANTES de pegarle la addenda contra la factura con addenda y verifica los cambios
Hola...
El error que te muestra es bastante claro, no tienes una definición para tu addenda. Te anexo tu factura con una definición universal, validada.
- (7.35 KiB) Descargado 364 veces
