MI CLIENTE ESTA HACIENDO PRUEBAS CON EL DEMO DEL TIMBRADO Y ME INFORMA QUE LE ESTA REPORTANDO:
Como resultado de la primera prueba, la aplicación me devuelve el siguiente archivo el cual indica que el XML no esta bien formado,
Anexo el XML y el archivo .txt con el mensaje
PRUEBAS CON DEMO TIMBRADO
Re: PRUEBAS CON DEMO TIMBRADO
Recomiendale que antes de enviarlo a timbrar lo valide usando el ValidaCFD, ahi puede ver los errores que tiene su XML
SERIA POSIBLE PODER APOYAR AL CLIENTE TELEFONICAMENTE ?
YO TRATE DE VALIDAR EL XML Y ME DIO EL SIGUIENTE RESULTADO
TOTAL DE ERRORES ENCONTRADOS 9999
ERROR GENERAL: NO FUE POSIBLE CARGAR EL ARCHIVO
SE QUE TODO ESTO SE DEBE A QUE NO CUENTO CON EL CONOCIMIENTO PARA HACERLO.
NO QUIERO DESESPERARLOS CON MI IGNORANCIA PERO TENGO TODO EL INTERES DE APRENDER PRIMERO A USAR EL DEMO CORRECTAMENTE Y PODER EXPLICARLO AL CLIENTE Y EVITAR TENER QUE ESTARLOS MOLESTANDO
Con todo gusto puedo apoyarlos a verificar que problema tiene su XML de pruebas
El costo de la asesoria seria de $4,000.00 , debido a la naturaleza tecnica del asunto NO RECOMIENDO asesoria telefonica, seria asesoria por email, de esa forma puedo revisar los XML y POR ESCRITO le marcaria los errores.
Este costo de $4,000.00 seria tomado en cuenta para la compra definitiva del Servidor de Timbrado y de timbres
Quiero insistir en que no le estoy cobrando por asesorarlo en el uso del programa de timbrado, es por asesorarlo a formar EL XML QUE *EL* ESTA PROGRAMANDO.
Se que voy a sonar grosero en lo siguiente, pero a mi edad ya me han hecho muchas de esas de "te prometo que te lo compro, solo ayudame a resolver esto y ya luego vemos"
te lo agradesco mucho y te entiendo perfectamente a mi tambien me han hecho promesas en vano despues de haberles dedicado tiempo y esfuerzo
en este caso voy a comentar con el cliente este costo que formaria parte de su compra si decide comprar.
te mantendre informado de esta resolucion
saludos y nuevamente muchas gracias
francisco
francisco
