Hola,
Tengo 2 Dudas, y quiero aclarar estas y ver que funcione al 100% antes de comprar la COVELib.dll
1.
* En el caso de Firmar los archivos si funciona
* al momento de enviar a la direccion de pruebas de COVE si funciona ( https://www2.ventanillaunica.gob.mx/ven ... oveService ) y nos regresa el numero de operacion
* Al consultar la respuesta a la direccion de pruebas de COVE (https://www2.ventanillaunica.gob.mx/ven ... oveService) nos regresa el siguiente error
"Hubo un error en la consulta ns2:Server could not initialize a collection: [mx.gob.ventanillaunica.www.cove.model.RespuestaPeticion.coves#11388]; SQL [select coves0_.ID_OPERACION_COVE as ID20_793_1_, coves0_.ID_COVE as ID1_1_, coves0_.ID_COVE as ID1_899_0_, coves0_.BLN_IND_AUTOMOTRIZ"
las personas de soporte de Ventanilla Unica comentaron que la direccion de pruebas le estaban dando soporte, que usaramos las direcciones de produccion.
Para enviar : https://www.ventanillaunica.gob.mx/vent ... oveService
Para Consultar respuestas : https://www.ventanillaunica.gob.mx/vent ... oveService
pero al ejecutar el EnviarCove de la libreria COVELib.dll me regresa el siguiente error: "Hubo un error en el envio : wsse:FailedAuthentication Failed to assert identity with UsernameToken."
y en la Consulta de respuestas regresa el siguiente error "Hubo un error en la consulta wsse:FailedAuthentication Failed to assert identity with UsernameToken. "
Comentamos con soporte de Ventanilla Unica y comentan que estan bien, que revisemos nuestro sistema.
2. En el Vucem hoja informativa 42 habla de que el esquema de firmado se realizara en base a 64, y si el nuevo dll ya lo contempla.
COVELib.dll ConsultaRespuesta
Re: COVELib.dll ConsultaRespuesta
EdwinCFD escribió:Hola,
1.
1. Antes que siga con la explicacion debes considerar que ESTAS USANDO UNA DEMO.
UNA DEMO que NO ES TOTALMENTE FUNCIONAL, "ALGO" tuve que ponerle para que NO PUEDAS USARLA A TODA SU CAPACIDAD.
Y la restriccion es........no puedes usarla en ambiente de produccion, no puedes usar tu propio RFC y no puedes usar tu propio Token, resultado : "wsse:FailedAuthentication Failed to assert identity with UsernameToken" (traduccion : falla al tratar de usar la identidad con el token del usuario, es decir, password invalido)
Desgraciadamente tienen ese problema de mantenimiento y tengo entendido que no va a ser sino hasta el sabado que ya funcione nuevamente
2. La "Hoja 42" la publicaron AYER y quedaron de que en estos dias nos daban los XSD, DAME CHANCE apenas tiene un dia de publicado el cambio, NO, todavia no tengo los cambios que se publicaron AYER.
este lunes realice otro test a la direccion de Prueba
con tu cer,key, etc
y aun continua regresando el error (posiblemente continue Ventanilla unica con el problema en el sitio de pruebas). De que otra manera puedo hacer pruebas y ver que en realidad este funcionando, como te comente solo me esta fallando al momento de realizar la consulta de la respuesta.
ns2:Server could not initialize a collection: [mx.gob.ventanillaunica.www.cove.model.RespuestaPeticion.coves#12307]; SQL [select coves0_.ID_OPERACION_COVE as ID20_844_1_, coves0_.ID_COVE as ID1_1_, coves0_.ID_COVE as ID1_887_0_, coves0_.BLN_IND_AUTOMOTRIZ
con tu cer,key, etc
En la Ventanilla Unica estan cambiando las reglas, HAY MUCHISIMOS CAMBIOS que se anunciaron en la "Hoja 42"
Temo decirte que estos cambios entre que ELLOS esten listo y despues MI LIBRERIA este lista va a pasar por lo menos dos semanas, esto significa que tendras que DESCONTINUAR tus pruebas con mi libreria hasta que esto se regularice.
Insisto que NO ES MI FALLA, es debido a que hay cambios en el COVE
DADO ,, no sabes como van los cambios de COVE??? Y para saber cuando tendras ya listas las actualizaciones???
Seguimos a la espera que publiquen los esquemas nuevos, asi como van las cosas yo calculo que en un mes estara listo.duplan escribió:DADO ,, no sabes como van los cambios de COVE??? Y para saber cuando tendras ya listas las actualizaciones???
Todo depende que liberen la informacion y el web service correspondiente, te recomiendo estar al pendiente DEL SITIO DE VENTANILLA UNICA y ahi puedas ver el avance de la informacion publicada
Hola DADO,
Una duda, tienes manera de revisar si tu libreria sigue funcionando en el ambiante de produccion ?
Porque como el servicio de prueba sigue fallando (no envia las respuestas por correo electronico) y aun no han liberado el nuevo formato, tal vez el ambiante de produccion sigue con el formato anterior.
No, en produccion ya dejo de funcionar, marca errores, espero que sea porque esten dando de alta el nuevo servicio.tostinni escribió:Hola DADO,
Ok gracias por la informacion. Que error te marca ? A mi me manda "firma invalida" lo que pienso debe estar ligado con los cambios de la cadena original pero no se como corroborar esto.
Que bueno que en una semana este obligatorio
