Bueno la idea es que estoy usando la funcion declarada de forma general XmlDocument posteriormente voy pasando los parametros por medio de procedimientos y al llegar al sellado pues ya no logro actualizar los datos de nocertificado, sello, certificado por que todo esto se va creando temporalmente antes de aplicar el metodo Save.
Que tambien no se como obtener el xml generado temporalmente tambien antes de aplicar el metodo save, parte del codigo es el siguiente y me falta agregar los datos del sello, numserie, etc. para eso se compila bien, al ejecutar me da el error: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Me puede hechar la mano no se como aplicar esto de la funcion GetElementsByTagName
Private Doc As New XmlDocument()
private Sub crea_ejemplo()
Dim dec As XmlDeclaration = Doc.CreateXmlDeclaration("1.0","UTF-8", "yes")
Doc.AppendChild(dec)
Dim DocRoot As XmlElement = Doc.CreateElement("Comprobante")
atributoscomprobante(DocRoot)
aplicaemisor(DocRoot)
... otros elementos
sellar(DocRoot)
Doc.Save("C:\OutDocument.xml") 'por ultimo guardamos
end sub
Private Sub atributoscomprobante(acepta As XmlElement)
Dim atrib As XmlNode
entre otros atributos ....
atrib = Doc.CreateAttribute("total")
atrib.Value = "350.00"
acepta.Attributes.Append(atrib)
atrib = Doc.CreateAttribute("noCertificado")
atrib.Value = ""
atrib = Doc.CreateAttribute("Certificado")
atrib.Value = ""
atrib = Doc.CreateAttribute("sello")
atrib.Value = ""
Doc.AppendChild(acepta)
End Sub
private sub sellar()
dim noCertificado as string = "30001000000100000800" variables x definidas
Doc.GetElementsByTagName("Comprobante", "http://www.lapagina/2")(0).Attributes("noCertificado").Value = noCertificado
Doc.GetElementsByTagName("Comprobante", "http://www.lapagina/2")(0).Attributes("Certificado").Value = Certificado
End Sub
se los agradesco muchas gracias si me dieran alguna idea.
