Firmado de XML para ventanilla unica
Libreria del Comprobante de Valor Electronico
smichel
Mensaje por smichel »
Buen dia
Al utilizar su dll para firmar xml para ventanilla unica me encontre con lo siguiente:
Si firmo una factura usando la etiqueta "solicitarRecibirCoveServicio" el dll firma el xml y se envia a ventanilla y recibo mi firma electronica sin problemas
al utlizar el dll para firmar una lista de facturas me sucede lo siguiente:
si lo mando firmar con la etiqueta: "solicitarRecibirCoveServicio" el dll firma el xml pero al enviarse a la ventanilla me regresa el error:
<respuestasOperaciones>
<contieneError>true</contieneError>
<errores>
<mensaje>Número de factura : El número de factura original o relación de facturas es obligatorio.</mensaje>
</errores>
Si lo mando firmar con la etiqueta: "solicitarRecibirRelacionFacturasNoIAServicio" el dll no firma el XML.
Anexo xml (siguiendo el formato que se incluye en la documentacion de la pagina) para su revision.
Gracias por el apoyo
3833_f.XML
(8.31 KiB) Descargado 643 veces
Re: Firmado de XML para ventanilla unica
smichel escribió:Buen dia
<errores>
</errores>
OK, antes de revisar tu XML dime que tipo de XML intentas crear, el COVE basico, el IA o el NOIA
Y es que no puedes hacer pruebas de firmado usando LOS TRES ESQUEMAS para ver "cual funciona", tienes que concentrarte en un esquema y hacer pruebas sobre ese en particular.
smichel
El cove basico o envio de Factura "solicitarRecibirCoveServicio" me funciono correctamente
Al tratar de enviar una lista de facturas es cuando se me presenta la situacion abajo descrita: si lo envio con ""solicitarRecibirCoveServicio" si lo firma tu dll pero ventanilla me manda error,
si lo mando con "solicitarRecibirRelacionFacturasNoIAServicio" el dll no firma el xml (me manda respuesta de false)
smichel escribió:El cove basico o envio de Factura "solicitarRecibirCoveServicio" me funciono correctamente
OK, entendi lo que tratas de hacer y ESTA MAL.
Porfavor necesito que analices lo que te pido, leelo dos veces, consultalo con un compañero, no puedo ayudarte si no me contestas esta pregunta :
DE LOS TRES ESQUEMAS, cove estandar, cove IA, cove NO IA cual es el que quieres firmar y enviar en esta prueba ???
(se que quieres firmar y enviar los tres, pero necesitas empezar con uno, CON CUAL ESQUEMA VAS A EMPEZAR a hacer tus pruebas)
smichel
1ero me quiero disculpar porque estaba enviado el cove con parametro 0 en vez de 2, ya me genero firma, pero el problema esta que forme el xml como indica tu documentacion y la ventanilla unica no me envio email de recibido, cuando hace esto es debido a que esta mal formado el xml, podrias revisar este xml que te envio, por favor.
3833_g.XML
(12.94 KiB) Descargado 660 veces
