Orden correcto de Cadena p/OpenSSL en Notas Credito IEPS
Hola a todos,
He estado batallando para poder generar un Sello Valido para las Notas de Credito que incluyen IVA y IEPS.
Ya tengo resuelto el Sello Valido para Notas de Credito que solo llevan el IVA, pero ahora un cliente nuevo tambien maneja el IEPS y nomas no logro que OpenSSL me genere un Sello Valido (repasando: para Notas de Credito con IVA e IEPS).
Alguien ya lo resolvio con OpenSSL? O tienen alguna herramienta que puedan compartir para generar el Sello directamente desde el XML, sin tener que pasar por OpenSSL?
Saludos desde Ensenada,
Eduardo
eduardovalles.lidasa @ hot
Eduardo
Re: Orden correcto de Cadena p/OpenSSL en Notas Credito IEPS
El problema no es OpenSSL, es en la generacion de la cadena original
Revisa que en tu cadena original incluyas los datos de IEPS
Hola Dado,
Gracias por tu respuesta. Ya revise la Cadena Original "n" veces, y si contiene todos los datos que contiene el XML. A continuacion envio copy/paste de la cadena que envio a OpenSSL:
||3.0|2012-03-15T14:22:16|egreso|NOTA DE CREDITO|6000.00|8700.00|VVC020107BK3|VIDES Y VINOS CALIFORNIANOS S.P.R. DE R.L.|KM 114 CARRETERA TRANSPENINSULAR|SN|EL CIPRES|ENSENADA|ENSENADA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22780|KM 114 CARRETERA TRANSPENINSULAR|SN|EL CIPRES|ENSENADA|ENSENADA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22780|GBM011003LT2|MEXICO|1|AJUSTE EN PRECIO PINOT NOIR 2009 SEGUN FACTURA A208|6000.00|6000.00|IVA|16.00|1200.00|IEPS|25.00|1500.00|2700.00||
Cualquier otra contribucion/recomendacion sera altamente agradecida, porque ya son varias semanas sin poder resolver el error de "Sello Invalido".
Gracias,
Eduardo
Gracias,
Eduardo
Sube como adjunto el XML original ya que con solo la cadena original es muy dificil distinguir que es cada cosa.......
Dejo el archivo XML en archivo adjunto.
De antemano les informo que ya se que el Sello es Invalido, por eso habia dejado el archivo de la Cadena Original que le envio al OpenSSL, para que vieran el Orden en el que le envio los Datos al OpenSSL (que es en donde creo que esta el problema al Timbrar Notas de Credito con IEPS e IVA (de alli que escogiera el Titulo de Arriba para este tema).
Espero puedan servir para encontrar la solucion.
Gracias,
Eduardo
Gracias,
Eduardo
- STNCieps_XMLNC1.xml
- XML con IEPS
- (3.15 KiB) Descargado 949 veces
Esta es la cadena que deberias firmar :
Y esta es tu cadena
Mmmmh, sip, son iguales.
Lo ultimo que se me ocurre que puedas revisar es que al crear la cadena original esta no tenga caracteres invisibles al final, como "caracter invisible" me refiero al retorno de carro y al marcador de fin de archivo (EOF)
||3.0|2012-03-15T14:22:16|egreso|NOTA DE CREDITO|6000.00|8700.00|VVC020107BK3|VIDES Y VINOS CALIFORNIANOS S.P.R. DE R.L.|KM 114 CARRETERA TRANSPENINSULAR|S/N|EL CIPRES|ENSENADA|ENSENADA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22780|KM 114 CARRETERA TRANSPENINSULAR|S/N|EL CIPRES|ENSENADA|ENSENADA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22780|GBM011003LT2|MEXICO|1|AJUSTE EN PRECIO PINOT NOIR 2009 SEGUN FACTURA A208|6000.00|6000.00|IVA|16.00|1200.00|IEPS|25.00|1500.00|2700.00||
Pues ahora que veo las 2 cadenas juntas, alcanzo a ver una minima diferencia, casi casi imperceptible, pero que creo que es la causa del Sello Invalido.
A continuacion detallo esa minima diferencia:
En la cadena que me indicas que deberia firmar, despues de "Carretera Transpeninsular" dice: "S/N"
En la cadena que yo envio a OpenSSL, no tiene la diagonal, y por tanto dice: "SN"
Segun yo, ya con esto se me genera un Sello Invalido, es correcto?
Oooooh, es correcto, es tan pequeña que no se nota y POR SUPUESTO, eso es suficiente para cambiar el sello.
Formidable!
Tanto tiempo sin encontrar el motivo por cual me enviaba "Sello Invalido". Y estubimos a punto de pasarlo desapercibido, pero afortunadamente el metodo en el que presentaste ambas cadenas fue tan bueno que me ayudo a identificar la mas minima diferencia (una diagonal).
Con este hallazgo dejo el caso cerrado, pero tambien aprovecho para dejar explicito mi enorme agradecimiento por tu colaboracion para encontrar finalmente una solucion al:
"error de Sello Invalido en Notas de Credito con IEPS".
Gracias y saludos desde Ensenada,
Eduardo
Eduardo
En otro punto... ¿el IVA esta correcto?
