Envió .xml ok y recibo acuse de Sello Invalido
Hola Dado y comunidad, pues hay va una mas de sello Invalido.
Envio un .xml a Proveedor previa validacion con ValidaCFD
Y rechazan la factura con el acuse: No se pudo validar el sello
Valido el .xml que me reenvían y efectivamente el ValidaCFD me marca: Sello del Emisor Invalido
Espero me puedan orientar en la solucion del problema.
- SSM950412Q42_A7129 error.xml
- (3.61 KiB) Descargado 335 veces
- SSM950412Q42_A7129 ok.xml
- (3.61 KiB) Descargado 330 veces
Re: Envió .xml ok y recibo acuse de Sello Invalido
Algo o en algun lugar te estan echando a perder la codificacion UTF-8, envialo comprimido con zip para que no te lo alteren :
El XML con error dice pais="M?xico"
EL XML correcto dice pais="México"
Hola Dado gracias por respoder, el detalle que me comentas de M?xico recien lo acabo de detectar no me toma acentos, se me ocurrio abrir los archivos con el Notepad++ y compararlos.
Las facturas se envian a una empresa Sanmina que recien acaba de implementar un servicio de validacion y addenda.
Entre sus especificaciones pide se envie a un correo solo dos archivos el .xml y el .pdf con el asunto nombre del comprobante.
Es por esto que no puedo enviarlos en .zip
hola dado buenas noches yo tambien tengo este mismo problema...
yo estoy programando la facturacion de mi empresa y nomas no queda por fas... apoyame te anexo la informacion que me genera el validador del sat... en que estoy mal??????
- Impresion.pdf
- archivo sat
- (5.63 KiB) Descargado 356 veces
La recomendacion de siempre : compara la cadena original que tu generas contra la cadena que te muestran los validadoresTomyrom escribió:hola dado buenas noches yo tambien tengo este mismo problema...
Un alto porcentaje de error en el sello es debido a diferencias en la cadena original
ok... ya lo hice y no encuentro diferencias...
de hecho selle mi xml con el validacfd y me genero un sello correcto... por favor podrias indicarme donde tengo el error????
te agradeceria mucho tu apoyo....
pero te anexo el xml que me indica sello invalido y que sin embargo sello con tu sistema "ValidaCFD" y se genero sello correcto...
- A2002_CCV821008LW9.xml
- xml con sello invalido
- (3.2 KiB) Descargado 366 veces
amigo tambien te anexo el txt donde tengo la cadena...
por favor amigo apoyame con este problema...
- cadena.txt
- cadena original
- (1.09 KiB) Descargado 350 veces
Disculpa lo que voy a decirte, pero me agarraste en mis 5 minutosTomyrom escribió:amigo tambien te anexo el txt donde tengo la cadena...
Si hay algo que me molesta muchisimo es la gente que por mas que le pones la solucion enfrente a sus narices no hacen caso
Esta es la cadena que publicaste :
Esta es la cadena que generan los validadores al tratar de validar tu XML||2.0|A|2003|2012-04-29T11:28:50|1191366|2011|ingreso|Pago en una sola exhibicion|Contado|44284.80|44284.80|SAPP450424TV8|PETRA SANTOS PONCE|CENTRAL DE ABASTO NAVE 1 BODEGA 31|NAVE 1|BODEGA 31|COLCARRIZAL|VILLAHERMOSA|CENTRO|TABASCO|MEXICO|86108|GOOM660503NA7|MAYRA GONZALEZ OLIVARES|AV. LUIS DONALDO COLOSIO|325|COL. FRANCISCO Y MADERO|CD. DEL CARMEN|CD. DEL CARMEN|CAMPECHE|MEXICO|24190|2.00|CJ|AGUACATE HASS POR CAJA|240.00|480.00|4.00|CJ|MELON # 27 POR CAJA|300.00|1200.00|5.00|CJ|MANZANA GOLDEN #100 POR CAJA|380.00|1900.00|6.00|CJ|MELON # 27 POR CAJA|280.00|1680.00|3.00|KG|PAPA ALFA POR KILO|7.00|21.00|43.00|BL|REPOLLO POR BULTO|70.00|3010.00|21.00|CJ|AGUACATE HASS POR CAJA|240.00|5040.00|28.00|CJ|UVA GLOBO POR CAJA|280.00|7840.00|21.00|CJ|MELON # 27 POR CAJA|280.00|5880.00|6.00|CJ|AGUACATE HASS POR CAJA|240.00|1440.00|4.00|CJ|AGUACATE HASS POR CAJA|240.00|960.00|43.00|CJ|UVA GLOBO POR CAJA|280.00|12040.00|3.00|BL|ZANAHORIA POR BULTO|90.00|270.00|4.00|CJ|MANZANA GOLDEN #100 POR CAJA|380.00|1520.00|3.00|CJ|UVA GLOBO POR CAJA|280.00|840.00|2.34|BL|REPOLLO POR BULTO|70.00|163.80|IVA|16.00|0.00||
De donde sacas que las cadenas son iguales ???||2.0|A|2002|2012-04-26T10:06:24|1191366|2011|ingreso|Pago en una sola exhibicion|Contado|8321.00|8321.00|SAPP450424TV8|PETRA SANTOS PONCE|CENTRAL DE ABASTO NAVE 1 BODEGA 31|NAVE 1|BODEGA 31|COLCARRIZAL|VILLAHERMOSA|CENTRO|TABASCO|MEXICO|86108|CCV821008LW9|CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA S.A. DE C.V.|PROL. PASEO TABASCO|1500|TABASCO 2000|VILLAHERMOSA|CENTRO|TABASCO|MEXICO|86035|23.00|KG|PAPA ALFA POR KILO|7.00|161.00|34.00|CJ|AGUACATE HASS POR CAJA|240.00|8160.00|IVA|16.00|0||
upppssss perdone usted....
la verdad tuve el desagradable error de enviarle adjunto archivo(cadena) diferente y no era para que se molestara... en mi desesperacion por solucionar mi problema me equivoque de archivo, pero por favor disculpe por quitarle su tiempo...
que tanga bonito dia y mucho exito
