Problemas al validar XML
speralta72
Mensaje por speralta72 »
Buenas a todos ya genere el archivo XML mi problema es que al pasarlo por el validador del SAT me marca estos problemas si alguien puede explicarme o darme la mano en que significa esto:
El sello del comprobante presenta problemas:
Se presentaron los siguientes errores al validar la estructura del comprobante C:\facttemp\F0000000224.xml
Error: cvc-complex-type.2.1: Element 'DomicilioFiscal' must have no character or element information item [children], because the type's content type is empty.
Error: cvc-complex-type.2.1: Element 'Domicilio' must have no character or element information item [children], because the type's content type is empty.
Error: cvc-complex-type.2.1: Element 'Traslado' must have no character or element information item [children], because the type's content type is empty.
Realizando validación del sello con un certificado interno
Certificado usado : 30001000000100000800
Cadena Original:
Digestión MD5 de cadena como HEX:
61df0f45ce1f060f5b879f2136826049
El sello del comprobante no es válido
SP.
Correo Electronico salvador.peralta@live.com.mx
Re: Problemas al validar XML
Te recomiendo el validador de casa, es mucho mas amigable en explicar los resultados.
De cualquier manera parece que estas poniendo nodos sin atributos algo asi como <Domicilio />, es decir, *sin* informacion de domicilio.
jpm
Mensaje por jpm »
Hola
Yo tengo ese mismo problema, con el validador del SAT
entiendo que se genera por lo siguiente:
mi rutina de agregar nodos al xml, al agregar el domicilio, genera un archivo como este:
<Domicilio calle="BETA" codigoPostal="32270" colonia="INDUSTRIAL" estado="CHIHUAHUA" localidad="Ciudad Juarez" municipio="JUAREZ" noExterior="2898" pais="MEXICO">
</Domicilio>
al parecer el SAT no le parece que cierre el nodo con </Domicilio> y espera que solo lo cierre con /> como en este ejemplo:
<Domicilio calle="BETA" codigoPostal="32270" colonia="INDUSTRIAL" estado="CHIHUAHUA" localidad="Ciudad Juarez" municipio="JUAREZ" noExterior="2898" pais="MEXICO" />
mi rutina de generacion es la siguiente:
XML:CreateAttribute('calle',CLIP(ConvertUTF8(FCFD:ReceptorD_calle)))
XML:CreateParent('Domicilio');XML:AddParent()
XML:CloseParent('Domicilio')
alguna idea de como corregirlo???
ya que, aunque al usar el Validador de dado, no marca error, algun cliente, que se le ocurra validarlo con el del SAT nos va a reclamar el error y tendremos que entrar a explicaciones, etc....
cbr_net
Mensaje por cbr_net »
jpm escribió:Hola
</Domicilio>
Hola, mira a "ojo de buen cubero" lo primero es que esta en desorden los campos ya que no segues el estandar del famosisisimo anexo 20 y segundo el parent es el nodo "padre" en donde van tus atributos y los atributos los estas declarando antes del parent
Yo tengo algo como esto:
Xml.WriteStartElement("DomicilioFiscal") --Aqui declaro el nodo padre
Xml.WriteAttributeString("calle", Emisor_CALLE) --Aqui los atributos que van dentro
Xml.WriteEndElement() --- Cierro el nodo
Espero te sirva de algo mi humilde comentario...
saludos! :mrgreen:
Super978
No puedo Validar XML en SAT y ValidaCFD dice que sello inval
Mensaje por Super978 »
Tengo este XML que al querero validar en la pagina del SAT no me arroja la informacion completa no me dice que es valido pero tampoco que es invalido.
En el ValidaCFD me dice que el sello es incorrecto.
Si alguien me pudiera orientar no le encuentro que pueda ser. Gracias!
PMI060422RG9_FA149.xml
XML que no puede validar SAT
(3.02 KiB) Descargado 449 veces
Re: No puedo Validar XML en SAT y ValidaCFD dice que sello i
Super978 escribió:Tengo este XML que al querero validar en la pagina del SAT no me arroja la informacion completa no me dice que es valido pero tampoco que es invalido.
Parece que anda fallando otra vez el validador, me han reportado y yo mismo he confirmado que con algunos XML simplemente se pasma y no muestra mas que un par de renglones.
Y como cachibache viejo, aveces le encuentro la forma y aveces no.
En tu caso si activas TODAS las opciones EXCEPTO la de "Seleccionar multiples XML" si lo valida, y por cierto, marca "Sello Invalido"
spadilla
Mensaje por spadilla »
Se corrigio tu problema?, cual fue la solucion? ahorita me presenta lo mismo, valido en aplicaciones de empresas y pasa pero en el sat no, anteriomente pasaba todo y ahora me reportan que no pasa el xml, ya le busque y no doy con el error:
Estructura : Error en la línea: 5: cvc-complex-type.2.1: Element 'DomicilioFiscal' must have no character
Error en la línea: 7: cvc-complex-type.2.1: Element 'ExpedidoEn' must have no character
Error en la línea: 11: cvc-complex-type.2.1: Element 'Domicilio' must have no character
Error en la línea: 28: cvc-complex-type.2.1: Element 'Traslado' must have no character
spadilla escribió:Se corrigio tu problema?, cual fue la solucion? ahorita me presenta lo mismo, valido en aplicaciones de empresas y pasa pero en el sat no, anteriomente pasaba todo y ahora me reportan que no pasa el xml, ya le busque y no doy con el error:
La situacion fue que *antes* el validador del SAT unicamente validaba un poco la estructura y el sello, pero ahora han cambiado y mejorado un poco el validador y ya no permite nodos con datos vacios
Seguramente tienes algo como <ExpedidoEn /> (es decir, vacio) y eso nunca estuvo permitido pero como te decia, antes el validador no repelaba pero ahora si lo marca como error
