Error "file access denied" "no se pudo conectar al servidor"
jpm
Mensaje por jpm »
Hola, felicitaciones por este espacio
Recien baje el validador V0.1c ,
al validar un comprobante:
arrastro un XML, al darle validar me sale el mensaje "file access denied"
Cual sera el problema?
NOTA DEL ADMIN : Este error en Windows en español aparece como "Acceso Denegado"
Última edición por jpm el Mar Nov 09, 2010 9:42 am, editado 1 vez en total.
Re: Error al validar "file access denied"
Ya me habian reportado un caso similar.
Este otro caso estaba asi, lo estaba ejecutando en Windows 7, en modo "Invitado" y le marcaba ese error.
Lo que resolvio el problema fue iniciar Windows 7 en modo "Administrador" y con eso ya pudo validar sin problema.
Podrias decirme que version de Windows estas usando y si estas entrando como "Invitado" o como "Administrador"
Problema confirmado....es el "UACALA" de Windows 7 (o el de Windows Vista para el caso)
Aqui hay un articulo interesante acerca del UAC de Windows 7, y hasta parece que lo escribieron para mi (mi consuelo es que incluso el mistico WinRAR padece de lo mismo, je je je) :
".....Pero, de todas maneras siguen existiendo muchas aplicaciones “mal hechas” que necesitan de permisos de administrador simplemente para ejecutarse (por dar un ejemplo, WinRAR). Este problema no es menor, ya que cuando no existía el UAC estos programas no podían ser usados por usuarios con “cuentas estándar” (como las de los empleados de muchas empresas o las sometidas a Control Parental). Y ahí nos topamos con otro beneficio del UAC, al forzar a los programadores a hacer aplicaciones que no requieran cambios en los niveles de seguridad se solucionan los problemas de incompatibilidad entre las cuentas de administrador y las estándar....."
El problema radica en que ValidaCFD usa la carpeta c:\Program Files (o Archivos de Programas)\ValidaCFD\temp\ para grabar archivos temporales, pero grabar en esa carpeta es mal visto por el sistema de proteccion de Windows, claro esta, es la carpeta donde estan los ejecutables de los programas que usamos.
Las soluciones disponibles son :
- Esperar a la siguiente version en uno o dos meses, ya que no hay planes proximos
- Entrar a windows en modo "Administrador"
- Copiar la carpeta completa del ValidaCFD a una carpeta FUERA de c:\Archivos de Programas y crear el acceso directo para el menu de inicio
- Bajarle al nivel de seguridad del UAC, este metodo es el menos recomendado, de hecho, no lo intenten en casa a menos que conoscan bien lo que hacen.
jpm
Re: Error "file access denied" "no se pudo conectar al servi
Mensaje por jpm »
Hola Dado
efectivamente estoy usando windows 7
opte por la solucion:
y con eso se resolvio el problema, gracias!
Solo por aclarar ya que otro usuario (fcobanda) tambien sospechaba que el error se provocaba al momento de LEER su XML.
Sus XML NO TIENEN nada que ver con este error
El error se provoca al momento en el que el ValidaCFD trata de GRABAR archivos temporales en una carpeta de acceso restringido.
