UUID NO REGISTRADO ANTE EL SAT
El SAT esta teniendo problemas para variar
Me han reportado aqui en el foro y por email que cuando tratan de validar un UUID en la pagina del SAT este NO APARECE y lo peor, aparece un mensaje de "Denuncie este hecho"
Esto esta pasando CON VARIOS PAC y varios comprobantes.
Hay una molestia generalizada ya que los clientes que reciben nuestras facturas creen que son apocrifas, se que no soy una autoridad al respecto pero creo que si dejamos aqui en el foro en claro que MUCHOS estan teniendo problemas pueda tranquilizar a nuestros clientes.
Porfavor reporten aqui sus experiencias.
Mensaje de usuario de Edicom con problemas
Mensaje de usuario de Solucion Factible con problemas
Tambien usuarios de Ecodex me han reportado por email que tienen problemas
Re: UUID NO REGISTRADO ANTE EL SAT
Hola, acabo de chatear con un representante del SAT. Anexo transcripción:
Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
10:35 Buen día, le atiende la Lic. Ernesto Amador ¿En qué puedo servirle?
10:35 Hola Ernesto, buenos días
10:36 Tengo un problema con un cliente ya que quiso verificar un CFDi y la página de verificación le dice que no está registrado y lo invita a denunciar el hecho
10:36 El tema es que el CFDi está bien hecho y tengo el acuse de recibo del servidor del SAT
10:37 ¿Qué procede aquí?. Tengo a la gente encima.
10:37 ¿Me puede permitir un momento por favor?
10:37 Si claro
10:39 Gracias por esperar le sigo atendiendo, ¿Puede permitirme un momento más por favor?
10:39 Si
10:42 Gracias por esperar en línea.
10:42 Le sigo atendiendo.
10:42 ok
10:45 Le continuo atendiendo.
10:45 ¿Ya habia verificado antes este CFDI en la página del SAT?
10:46 Si
10:46 Pero no aparece registrado
10:46 tengo todos los datos aquí por si los necesita
10:47 Le comento si usted ya los había verificado en ocasiones anteriores y el resultado que desplegó fue favorable de que eran validos no tendrá ningún problema la autoridad ya esta verificando dicha situación.
10:48 El problema es que mi cliente lo verifica ahora y le dice qu eno está y por lo tanto se niega a pagar.
10:48 ¿Tienen ustedes algún comunicado en que diga qué están trabajando para solventar la situación?
10:48 Al menos algo para poder cubrirme
10:49 Si el resultado fue favorable la vez primera que lo verifico y ahora le marca lo contrario no debe tener ningún problema es valido.
10:49 Lamentablemente no.
10:49 Solo es interno.
10:49 ¿Al menos alguna fecha estimada de resolución?
10:50 Solamente le comento que la autoridad ya esta verificando dicha situación por lo que le invitamos a estar verificando constantemente.
10:51 ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné?
10:51 No muchas gracias, al menos la transcripción de este chat me servirá de algo. Muy amable.
10:51 Hasta luego
10:51 Gracias por utilizar este servicio, recuerde utilizar los servicios electrónicos del portal del SAT, que tenga buen día.
10:37 Si claro
10:39 Si
10:42 ok
10:46 Si
10:51 Hasta luego
Yo entre a producción el dia mierc 20 de junio... y mis 2 primeras facturas de los 10mil timbres que compre
a ECODEX al consultarlas en la pagina del SAT no aparecían.
hay clientes, que porque no aparecen no reciben la factura, ni hay contra recibo para la recuperación del crédito.
Ayer mismo hable directamente a ECODEX y me dijeron que no aparecian de momento que porque
el SAT estaba actualizando su base de datos. que ya por la tarde noche quedaba quizá... que siguiera intentando.
por la noche, que consulte ya aparecian mis primeras facturas.
finalmente ya estaban, con esto termina temporalmente este proyecto en el negocio, estamos ya facturando
gracias a Dios, a este foro y a DADO. ( que en ocasiones lo he de impacientar, finalmente gracias. )
y bueno, espero no se me atraviesen muchas piedras en el camino...
VFP 9.0
Salu2.
Aguascalientes, Ags.,
PD. con relacion a esto, si timbra y no aparecen creo que solo hay que esperar...
también me ha pasado con Timbrefiscal.mx con MICROSIP sistema comercial.
VFP 9.0
Salu2.
Tengo facturas de mayo que no aparecen...
Creo que la cosa es más grave de lo que aparenta y no quieren decir nada.
Tambien confirmo este hecho. Despues de una semana varios de mis comprobantes aparecieron (excepto uno que se negaba y que tardo 2 semanas)
bueno eso digo yo porque el cliente ya no me ha molestado, asi que a lo mejor hayan decidido por cancelar esa factura y hacer otra jaja.
Mas que una lata, esto pone en cuestión todos las facturas electrónicas. Lo unico que da certeza al sistema, es poder revisar en linea la validez. Para hacer una factura solo tengo que ponerle una cadena alfanumérica que simule el sellado por las partes. Si los clientes tienen que tomar la facturas como buenas ya que el SAT no puede confirmar su autenticidad, esto pone en duda todo el sistema.
En vista de esto dudo que el SAT quiera hacer esto muy conocido.
Lo que yo veo a mal, es que el SAT diga, si no es valida denúnciela, lo que pasa es que la Plataforma en la que se consultan los UUID es un espejo de la plataforma donde los PAC's reportan las facturas electrónicas, y como el servidor donde hacen el espejo, no es una infraestructura en la nube, llevan horas o días de atraso en su espejo, y se le aviso a los PAC's que conforme crezca el numero de facturas emitidas, el tiempo de desfase sera mas largo.
Entonces hay que hacer algo para que cambien ese "lema" que diga algo como "si no aparece dentro de un mes, entonces si, preocupese".
Ja ja ja si pues seria lo optimo, creo que tienen muchas deficiencias en sus sistemas, es por lo que no aparece, esperemos que pronto lo mejoren.
leinad escribió:Entonces hay que hacer algo para que cambien ese "lema" que diga algo como "si no aparece dentro de un mes, entonces si, preocupese".
Hola, saben como validar que mi uuid este registrado en el SAT, es decir si es directamente con el SAT o con el PAC, si es por medio de un web service o si aparecen listas como las de los CDS en donde buscar los uuid's registrados.
