Error al validar el sello .. "Sello del Emisor Inválido"
Esto va dirigido al todo mundo y en especial al master DADO..
He realizado los cambios para la facturacion 2.2, pero tengo un error en el validaCFD, me aparece la leyenda, "Sello del Emisor Invalido", y al validarlo con el SAT me aparece "El sello del comprobante es Inválido". (ADJUNTO EL ARCHIVO XML QUE ESTOY VERIFICANDO)
Esto es todo lo que me arroja el validador del SAT..
Archivo XML: AMD920923I42-1540.xml
Ruta: C:\Facturas\AMD920923I42-1540.xml
Estructura: Estructura del CFD correcta
CFD codificado en: UTF-8.
Folio: Registrado
Folio: 1540
Serie:
Año: 2010
Número de Aprobación: 286534
RFC emisor: AMD920923I42
Vigencia del CSD: A la fecha de emisión del CFD, el certificado se encontraba: Activo
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión SHA1: 2fa78874c76aaa963ecba0db1a5df4dcc15edb7a
No. de Serie del CSD: 00001000000102060061
Cadena Original: ||2.2|1540|2012-07-03T00:29:47|286534|2010|ingreso|Pago en una sola Exhibición|926.72|1074.99|NO ESPECIFICADO|Mérida,Yucatán|1.00|MXN|AMD920923I42|ABO Mayoreo en Decoración S.A. de C.V.|35|253|Chuburná de Hidalgo|Mérida|Mérida|Yucatán|México|97200|Calle 35 No.253 Chuburná de Hidalgo C.P.97200 Mérida,Yucatán,México|Mérida|Yucatán|México|Régimen General de Ley Personas Morales|REQA590828IZ3|Rebolledo Quintero Jose Agustin|Calle. 35 No.119 Colonia Tecolutla C.P. 24178 Cd. del Carmen Campeche|México|2.00|Pza|sum pers htal aluminio|463.36|926.72|IVA|16|148.27|148.27||
vigentes.
He comparado el resultado de la cadena original que genera mi proceso con el validaCFD y el validador del SAT... en ambos casos la comparación era identica.. (Adjunto un txt con la comparacion que hice)
He llegado a pensar que el problema se encuentra en el procesoBAT que me genera la cadena...abajo defino las lineas que uso.
openssl pkcs8 -inform DER -in archivo.key -passin pass:valorPass -out certificado.pem
openssl dgst -sha1 -sign certificado.pem cadenaoriginal.txt | openssl enc -base64 -A > sello.txt
openssl enc -base64 -in certificado.cer -out certificado.txt
POR FAVOR SI ALGUIEN TIENE ALGUNA OBSERVACION IMPORTANTE SERA DE GRAN AYUDA..... YA ME URGE....LLEVO UN BUEN RATO TRATANDO DE ENCONTRAR LA SOLUCION PARA PODER REALIZAR LAS VALIDACIONES..... PERO NO HE PODIDO POR CUESTION DE QUE TENGO UN ERROR EN EL SELLO....
AYUDA.....................AYUDA........................
Folio: Registrado
Folio: 1540
Serie:
Año: 2010
vigentes.
- AMD920923I42-1540.xml
- (3.18 KiB) Descargado 569 veces
- cadenas Evaluadadas.txt
- (1.13 KiB) Descargado 589 veces
Re: Error al validar el sello .. "Sello del Emisor Inválido"
Me parece que tienes un error de concepto.
Usas esta instrucción para sacar la llave privada y la llamas certificado:
cuando en realidad es para obtener la llave privada, que es con lo que encriptas (eso es correcto):
Te recomiendo que no le llames "certificado.pem" porque esta es la llave privada.
El certificado es la llave pública y, para incluirlo en el XML, debes pasarlo a formato PEM, con este comando:
(la opción "-pubkey" es precisamente para decirle que quieres obtener la llave pública).
Luego sólo le quitas todos los line feed y las líneas "BEGIN CERTIFICATE" y "END CERTIFICATE", dado que ya está en base64 (PEM es lo mismo que base64).
Espero que eso te sirva.
¡Saludos!
OpenSSL x509 -inform DER -outform PEM -in certificado.cer -pubkey > Certificado.pem
¡Saludos!
Lo voya checar detalladamente.... y muchas gracias por el consejo...RickAlanis escribió:Me parece que tienes un error de concepto.
cuando en realidad es para obtener la llave privada, que es con lo que encriptas (eso es correcto):Código: Seleccionar todo
Te recomiendo que no le llames "certificado.pem" porque esta es la llave privada.Código: Seleccionar todo
El certificado es la llave pública y, para incluirlo en el XML, debes pasarlo a formato PEM, con este comando:(la opción "-pubkey" es precisamente para decirle que quieres obtener la llave pública).Código: Seleccionar todo
¡Saludos!
Aun asi, me gustaria saber si hay algun otro consejo ó proceso que me haga falta..... de antemano .. MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS LOS QUE RESPONDAN.
Saludos a todos!! yo tengo el mismo problema, alguien ya lo ha podido solucionar??
Háblanos más del asunto.
Comparte tu XML, cómo calculas la Cadena Original, etc. etc.
Disculpa, que otros procesos realizas en el BAT????? Podrias compartirnos tu proceso???RickAlanis escribió:Me parece que tienes un error de concepto.
¡Saludos!
Investigar , investigar y mas investigar, ademas de aceptar mi ignoncia en el tema, esa fue la solucion del problema. Resulta que cuando estaba generando la cadena original yo puse los nuevos campos en un orden diferente al requerido, ahora si que como dicen en otro tema, "el orden de los factores no afecta el producto" AQUI NO APLICA.
Lo que hice fue comparar mi cadena original con la que me regresaba el ValidaCFD y ordené los campos como este los mostraba y santo remedio!!.
Espero que esta solución le sirva a alguien mas.
Un saludo y muchas gracias pos su apoyo!!!
Bueno una pregunta mas, donde encuentro el costo de las librerias para la generacion del CFDI ya que estoy por comenzar un nuevo proyecto al cual le tengo que agregar la facturacion electronica.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Lee mi comentario en el otro tema que abriste sobre lo mismo.
Ya hice el cambio tal como sugeriste... pero eso no resolvio el problema.. siempre me aparece la leyenda "Sello del comprobante invalido.(En validaSAT)" y Sello del emisor invalido en ValidaCFD.RickAlanis escribió:Me parece que tienes un error de concepto.
¡Saludos!
Algún ejemplo del proceso de sellado con el openSSL????
desde el archivo.pem, el sello y el certificado..
