Error al timbrar contpaqi factura electrónica
Hola,
Al intentar timbrar un CFDI con contpaq me arroja el error:
"El archivo XML que representa al documento digital no esta bien formado de acuerdo con DTD o con esquema, no se admite texto en este contexto".
No he podido localizar en donde está el error, que seguramente debe estar en algún dato del XML, pero no logro detectar en que campo, debido a que el mensaje no me ayuda de mucho.
Alguno de ustedes ha tenido alguna situación similar, algo que compartir por favor, alguna idea...?.
Saludos,
Javier
Saludos,
Javier
Re: Error al timbrar contpaqi factura electrónica
Pense que Contpaq ya no iba a timbrar documentos hechos por usuarios "externos" (que no usan la aplicacion Contpaq)jparada escribió:Hola,
Saludos,
Javier
Descarga el validador ValidaCFD de www.validacfd.com y analiza tu XML para ver si te detecta algun error.
Hola Dado,
Gracias por contestar.
El problema es que no es un XML externo, estoy usando la aplicación contpaqi factura electrónica para facturar y al momento de timbrar me da este error, esto es con un comprobante con addenda pemex, porque si he logrado timbrar a otros clientes, pero lo que sé es que contpaqi incluye la addenda de pemex.
Alguna idea...?.
Saludos,
Javier
Alguna idea...?.
Saludos,
Javier
La addenda se puede agregar después del timbrado.
Hay algunos Pac que rechazan la addenda para que no confunda las validaciones. En ese caso se agrega después.
Hola,
Gracias por contestar,
Para los que les pueda ser útil la información, el error fue porque no estaba copiando los archivos de esquemas a las rutas correctas.
Saludos,
Javier
Saludos,
Javier
Los esquemas son los archivos XSD publicados por el SAT, como el cfdv3.xsd o el cfdv2.xsd. COn ellos puedes validar que tu XML esté de acuerdo al esquema.
hola que tal
les agradecería mucho si me pudieran ayudar
le mande a un cliente dos facturas con sus correspondientes XML
me dice que las acturas tienen el mismoNo de Serie del CSD:000010000002023756044
y que el sistema solo le acepta una.
que puedo hacer?
que puedo hacer?
Se ve cada caso raro............Luissvarsa escribió:hola que tal
que puedo hacer?
Pues claro que TOOOODAS tus facturas van a tener el mismo numero de serie del CSD, eso no debe ser motivo de rechazo
En serio asi te dijo? que por tener el mismo numero de serie las dos facturas no te las puede aceptar? disculpa pero eso es ridiculo.
_____________________
pd. ABRE UN NUEVO TEMA ya que estas publicando en un foro que no tiene ninguna relacion con lo que mencionas
hola, buenas tardes, tengo el siguiente problema a la hora de mandar imprimir mi factura electronica y es el siguiente:
El archivo XML que representa al documento digital no esta bien formado.
QUE DEBO HACER? GRACIAS.
Debes dejar de usar ese programa y cambiar a SAFARI POS "La Factura Electronica Facil"ildarq escribió:hola, buenas tardes, tengo el siguiente problema a la hora de mandar imprimir mi factura electronica y es el siguiente:
______________________________________
pd. supongo que google ha direccionado aqui problemas de contpaqi, siento comentarles que este no es un foro de soporte para dicha aplicacion.
