cadenaoriginal_2_2.xslt del SAT incorrecto
fortiz
Mensaje por fortiz »
Hola,
El archivo cadenaoriginal_2_2.xslt que esta publicado en el SAT esta incorrecto http://www.sat.gob.mx/cfd/2/cadenaorigi ... l_2_2.xslt
El problema que encontre es el nodo domicilio del receptor, este es opcional, y si se incluye lo unico obligatorio es el pais. El problema es cuando emitimos un CFD sin domicilio.
El XSD es correcto y no marca ningun error, pero al generar la cadena original genera doble pipe (||) en el lugar correspondiente al pais ....
La maravilla de validador del SAT dice que
El sello del comprobante es Válido
Cadena Original: ||2.2|FCXA|033250|2012-07-03T12:09:08|707377|2012|ingreso|EL PAGO DE ESTA FACTURA (CONTRAPRESTACION) SE EFECTUARA EN UNA SOLA EXHIBICION, SI POR ALGUNA RAZON NO FUERA ASI, EMITIREMOS LOS COMPROBANTES DE LAS PARCIALIDADES RESPECTIVAS|198.39|0|230.13|NO IDENTIFICADO|PARQUE INDUSTRIAL XALOSTOC 55348 XALOSTOC MEX.|FJC780315E91|FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C.V.|REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES|AIAE6209163NA|EDIHT LIBERTAD AVILA ALARCON||1|Caja|PURO SOL 20P 500G S/F|198.39|198.39|IVA|16.00|31.74|31.74||
Y podran ver el doble pipe entre los el nombre del receptor y los Conceptos "...CON||1|Caja..."
El error es en esta parte, dice
Llamadas para procesar al los sub nodos del Receptor
<xsl:call-template name="Domicilio">
    <xsl:with-param name="Nodo" select="./cfd:Domicilio"/>
</xsl:call-template>
La Solucion es, que deberia de decir:
   <xsl:if test="./cfd:Domicilio">
   </xsl:if>
Para que sea opcional todo el nodo ...
Problema:
Si yo arreglo mi copia del cadenaoriginal_2_2.xslt para que lo genere bien, ¿cuando algun cliente valide mis CFD en el pagina del SAT le va a decir sello invalido porque la cadena que generen ellos no coincide con la mia?
FCXA033250.xml
(3.03 KiB) Descargado 347 veces
jasistemas
Re: cadenaoriginal_2_2.xslt del SAT incorrecto
Mensaje por jasistemas »
yo prefiero dejarlo como lo valide el SAT o como lo valide el ValidaCFD para que el cliente no me lo vaya a rechazar... meto siempre al menos el pais (Mexico)
Domicilio Atributos:
Igual a DomicilioFiscal donde pais es el único dato requerido
