Hola.
Para la generación del código de barra observo que UUID tiene una longitud de 36 caracteres, pero en el anexo 20 para armar la cadena para el código habla de 40 caracteres, eso significa que debo agregarle espacios en blanco para tener los 40 caracteres, o se puede dejar así con los 36?
El caso del total, para llenar los 21 caracteres yo estoy agregando "0" antes del valor y después de los decimales para completar esa longitud, lo estoy haciendo bien? o no es necesario?
Espero alguien me pueda ayudar a aclarar estas dudas.
Saludos y Gracias.
Duda con UUID
Re: Duda con UUID
Cuando el PAC te envia el UUID le agrega cuatro guiones, ya no le agreges nada, dejalo tal como te lo envia el PAC
Para el Total si, ahi si necesitas acompletar con ceros a la izquierda y a la derecha hasta cumplir con el tamaño
Re: Duda con UUID
..si de hecho los conté cuando lo regresa el PAC y son 36 caracteres contando los guiones, por eso me entró la duda a lo que dice el anexo 20 de que son 40 caracteres, por eso preguntaba no vaya hacer que este armando mal la cadena para el código.
Re: Duda con UUID
Perdon por asesorarte sin revisarlo a detalle.
No mira, lo que pasa es que son 36 caracteres del UUID MAS APARTE los cuatro caracteres del "&id=" que debe anteceder al UUID
Ejemplo
&id=ad662d33-6934-459c-a128-BDf0393f0f44
Ejemplo
Re: Duda con UUID
...ahhhh ok, perfecto!!!!
Muchas gracias, como siempre dado tu pronta respuesta.
