Hola Dado,
Ya me respondio la gente de mabe, te pego lo que me comenta en su correo
Su archivo presenta los siguientes errores:
· El motivo por el cual aparece el mensaje de ADDENDA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA es por qué sus archivos no contiene la parte de la addenda, la cuál es requisito de MABE para todos sus proveedores.
Anexamos la información necesaria para el desarrollo de su addenda, por lo que es necesario que se apoye con su área de sistemas o en todo caso contacte un proveedor que le pueda proporcionar dicho servicio , en el archivo Excel podrá encontrar los campos que MABE necesita se coloquen, ahí mismo podrá encontrar un listado de los ID con los cuales identificamos cada planta y que serán necesarios para el campo de plantaEntrega. Los XML son ejemplos de CFD y CFDI ya con la addenda incluida, en el XSD podrán encontrar los parámetros para cada campo (extensión y tipo de caracteres) y finalmente, un PDF que es el manual sobre el uso de nuestros portales para la carga de sus facturas.
· Datos de receptor; Favor de colocar los datos de dirección de manera correcta como se muestra en el archivo de Word anexo; respetando puntos, comas, minúsculas y mayúsculas, abreviaciones, etc.
· Es necesario que en las pruebas realizadas los datos de emisor sean reales.
Te anexo la documentación tecnica que me envio MABE para tu analisis
De este lado ya corregi los datos de facturación tal cual me lo solicitan en el documento y ahora quiero ver contigo el tema de la addenda.
En el atributo folio el pegaaddenda coloca solo el folio, y la especificacion solicita serie + folio.
En el importeConLetra cuando selecciona MXN o USD el monto en letra no coloca pesos o dolares sino el valor de moneda adicional no detalla que lleve paréntesis, ejemplo "(CIENTO DIECISEIS MXN 00/100)" en lugar de CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
En el parte de totales en el atributo Traslados no generada nada.
ADDENDA MABE
ADDENDA MABE
- Doctos. Addenda y Facturacion.zip
- Documentacion
- (1.67 MiB) Descargado 255 veces
- SAM9802095X6I2435(Con Addenda MABE 1.1).xml
- (4.16 KiB) Descargado 234 veces
Re: ADDENDA MABE
Seria posible que me facilitaras tu usuario/clave de acceso a http://fetest.mabempresa.com/
La intencion es hacer pruebas corrigiendo y enviando la factura, hasta que la acepte, de otra forma seria mucho mas dificil y tardado
Re: ADDENDA MABE
Ya habia intentado modificar la addenda con las correcciones que me pides y marca el mismo errorHola Dado,
Me respondieron lo siguiente de la dirección
Consideras que si corriges los detalles que te comentaba en mi post nos acepten la addenda?
En el caso de los mensajes de COLONIA ERRONEA favor de hacer caso omiso pues los datos que coloca son correctos. Adicionalmente aparezca dicho mensaje no es motivo para rechazar sus facturas o considerarlas incorrectas, en los próximos días se realizará la actualización de las nuevas direcciones dentro de nuestro sistema para que este deje de aparecerles.
El mensaje WARNING FECHA CFD VS FECHA CDS no es un error, este aparece junto con el de SAT INVALIDO ya que existe un desfase en la actualización de los archivos del SAT, en cuanto se actualicen los archivos el status debe cambiar , en caso contrario favor de comunicarse .
Te puedo asegurar que al momento de corregir la colonia y el Warning FECHA daran por aceptado tambien la addenda.
