CAMBIO DE MAQUINA
cintiap
CAMBIO DE MAQUINA
Mensaje por cintiap »
Buenas Tardes:
Voy a cambiar de equipo, mi duda es:
Sólo copio el archivo de una maquina a otra? o tengo que volver a descargar el programa en la nueva maquina? cuale s el proceso para la migración?
Y de igual forma, me puede indicar si el programa tiene que trabajar con alguna versión de windows especifica? o puede ser con cualquiera.
Disculpe las molestias
Cintia Paulin
Re: CAMBIO DE MAQUINA
Si, solo copia la carpeta completa c:\safaripos a la nueva PC y listo
Pero antes te recomiendo hacer un respaldo, ejecuta el archivo c:\safaripos\safaribackup.exe con eso se genera un archivo con extension SQL
Conserva ese SQL asi como el archivo Safari.ini en un lugar seguro
