Mi pregunta principal es cual es el mejor número de decimales que se debe manejar para el CFD y por lo tanto el que se debe de guardar en el detalle de la factura con la que genero el CFD. He tratado varias combinaciones y me han validado muchos de los comprobantes y por eso habia estado tranquilo pero ahora un cliente me regreso las facturas porque marcaba sello invalido (luego de la pesadilla del validador del SAT que para mi ya esta funcionando) crei que era cuestion del validador pero ya lo verique con el ValidaCFD y me di cuenta que es el problema de los decimales otra vez
La cosa se complica un poco mas porque mi cliente quiere que sus facturas impresas (PDF) salgan con solo dos decimales pero si me voy por redondeo luego no les salen las cuentas.
Estoy bien apurado con eso. Les agradeceria cualquier sugerencia.
Ayuda con Sello Invalido por Decimales
Re: Ayuda con Sello Invalido por Decimales
dacanetdev,
El limite de los decimales son 6, pero pueden variar de 1 a 6.
Lo que yo hago en mi programa de facturacion Safari POS es que todo se maneja a 4 decimales
La base de datos, la captura, los calculos de IVA y hasta el XML se maneja a 4 decimales
Solo en la representacion impresa (PDF) lo muestro a dos decimales
Algo importante es que los decimales que uses no deberia ser motivo de un sello invalido, eso significa que no esta bien programado
