Sello invalido al tener el caracter "+" en calle
Hola dado, quisiera saber tu opinion al respecto de esto. Genere un sello invalido y lo que hice para corregir el problema fue reemplazar el caracter "+" de la calle del lugar de expedicion por la palabra "mas" y listo! pero que paso? Existe algo que no haya considerado? Porque el anexo 20 menciona que es un campo string, pero no se si quieren decir solo letras y numeros (la direccion es algo asi como Carretera XYZ km. 2 + 500). Gracias.
Re: Sello invalido al tener el caracter "+" en calle
Revise las rutinas que te vendi atravez de Mdo Libre y no hay problema por el signo "+" en la calle, genere el XML que anexo a este mensaje y puedes ver que tiene ese "+" y si lo validas marca sello valido.
Checa por ahi tus rutinas, posiblemente en algun lado no esta tomando bien el "+" (alguna instruccion sql talvez?)
- UCP090807ABC ABC-1234.xml
- (2.85 KiB) Descargado 304 veces
Dado, nuevamente tienes razon. El problema era que el nombre del cliente tenia 22 espacios en blanco al final y modifique la rutina que sustituia los blancos dobles por un ansireplace (que al parecer, no funciono como esperaba). Muchas gracias y saludos.dado escribió:Revise las rutinas que te vendi atravez de Mdo Libre y no hay problema por el signo "+" en la calle, genere el XML que anexo a este mensaje y puedes ver que tiene ese "+" y si lo validas marca sello valido.
