Re: Dudas del ValidaCFD_cl
Buenos días,
Adquirí una licencia del ValidaCFD_cl y funciona bien en mi lap la cual tiene acceso a Internet libre por Infinitum, acá no tengo ningún problema.
El detalle es cuando hago pruebas dentro de la red de un cliente, el cual tiene todo restringido a excepción de los puertos 21 y 80.
Tras lo cual me surgen varias las siguientes dudas:
1) Qué puertos se requieren de entrada y salida para descargar las listas? Solo el 21?
Se requiere el 20 el 21 y el 3306 (este ultimo para conectarse a un servidor MySQL para descarga incremental de las listas)
2) Qué puertos se requieren de entrada y salida para poder validar un CFD o CFDI? Ayer no funcionaba la vaildación, no movía el XML ni a válidos ni inválidos hasta que le pedí al admin de redes que abriera todo y ahí funcionó.
Para la validacion se requiere el puerto 80 (http) para conectarse al portal del SAT y validar el UUID
3) En modo radar, si le pongo que actualice cada 1 día, a qué hora lo hace? o es configurable la hora porque no encuentro cómo
No tiene definida una hora en particular, lo que hace es registrar cuando fue la ultima actualizacion y cuando "despierta" para validar un XML calcula el tiempo transcurrido, si es mayor a n dias entonces descarga las listas, pero como vez esta condicionado a que este validando para que se active la actualizacion automatica
4) En modo radar, en un servidor le doy clic en actualizar a cualquiera de las 3 listas cambia el botón a ACTUALIZANDO pero de inmediato regresa a su estado normal, la barra de progreso sale por milisegundos y se cierra, a veces es imperceptible, qué crees que sea dado que no marca ningún error y en el visor de sucesos no pinta nada.
Significa que todo esta funcionando como debe ser :)
5) Debido al punto 4, temporalmente bajé en otra PC de la misma red con los mismos puertos abiertos (todos) las 3 listas en TXT, las copié al servidor y las actualicé con "actualizarfolioslocal y actualizarcertificadoslocal". Cómo actualizo la de proveedores?
Clic en el boton [Actualizar lista de proveedores]
6) Después de eso, validé en modo radar en la PC y en el servidor 3 XMLs, en la PC los validó bien, en el servidor validó todo bien menos esto:
"<Error Nota="El Sello del SAT no pudo ser verificado por falta de Certificado" Valor="J5w749oOmoCPIPcqISs6rs68D..." Atributo="selloSAT" NombreNodo="Root.Comprobante.Complemento.tfd:TimbreFiscalDigital"/>"
es por la lista de proveedores o qué sera?
El error dice ........ POR FALTA DE CERTIFICADO, eso no tiene nada que ver con la lista de proveedores
Esas son las dudas hasta el momento.
Gracias de antemano por el soporte.
Saludos...
