problemas con adenda mabe factura 82
Patricia Verdiguel
Mensaje por Patricia Verdiguel »
a continuacion detallo el problema que me mencionan en mabe y anexo los archivos que me envian.
Su archivo presenta los siguientes errores:
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Entrega', attribute 'plantaEntrega': [facet 'maxLength'] The value 'ASTRAL' has a length of '6'; this exceeds the allowed maximum length of '4'.
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Entrega', attribute 'plantaEntrega': 'ASTRAL' is not a valid value of the local atomic type.
Datos de receptor; Favor de colocar los datos de dirección de manera correcta como se muestra en el archivo de Word anexo; respetando puntos, comas, minúsculas y mayúsculas, abreviaciones, etc.
Anexo archivos para su apoyo.
Será necesario refacturar todas aquellas facturas que presenten el mismo error. Así mismo es necesario le envíe la relación de las facturas canceladas y qué facturas las sustituyen al enlace de cuentas por pagar de la planta a la que factura a fin de que lleven a cabo las acciones correspondientes.
DIRECCIONES MABE.doc
(39.5 KiB) Descargado 204 veces
DATOS REQUERIDOS ADDENDA MABE.xlsx
(39.15 KiB) Descargado 232 veces
VEZR6003281F1_82_FAC_20130311(Con Addenda).xml
(5.04 KiB) Descargado 194 veces
Re: problemas con adenda mabe factura 82
En Planta de Entrega NO debes poner "Astral" debes poner el "ID" que le corresponde, en este caso debes poner "310"
Debes usar E-X-A-C-T-A-M-E-N-T-E lo siguiente en el nombre de Mabe
RESPETA PUNTOS, COMAS, MAYUSCULAS/MINUSCULAS
(Hasta donde alcanzo a comparar con tu XML solo te falta que pongas todo EN MAYUSCULAS, pero de todos modos checalo con lupa para asegurarte que sea perfectamente identico)
*RFC: MAB911203RR7
RAZÓN SOCIAL: MABE SA DE CV
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: CORPORATIVO/COMERCIAL
CALLE: PASEO DE LAS PALMAS
NO. EXTERIOR: 100
COLONIA: LOMAS DE CHAPULTEPEC
CP: 11000
MUNICIPIO: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
