leer Datos del Timbrado del Xml:
maximo7171
Mensaje por maximo7171 »
Buen Dia:
Dado Tengo una duda .
Una vez que tengamos el timbrado (ECODEX)..Una vez que ya tengamos en el folder de los xml Timbrados
de que forma podemos leer el Xml para Guardar en la base de datos los datos del timbrado Para poder Imprimir el Documento..
Y la otra seria como podemos generar el Codigo de Barras Bidimensional ..Tienen Ustedes alguna
Utileria que lo Pueda Generar...El Codigo Bidimensional es Obligatorio ?
Gracias de Antemano por el Excelente servicio que siempre nos han Brindado.
Saludos..
Re: leer Datos del Timbrado del Xml:
El archivo XML en realidad es un ARCHIVO DE TEXTO asi que lo lees por igual, ya depende de como estes programando es la forma de leer los textos (no das NINGUNA pista de lo que usas, te recomiendo publicar tu mensaje en el foro adecuado y dar mas explicacion al respecto)
El codigo de barras lo puedes generar con esta aplicacion y si es obligatorio
maximo7171
Buen Dia:
Correcto....Con Respecto a el codigo Bidimensional Tienes alguna Utileria Para Generarlo...
Saludos!!
maximo7171 escribió:Buen Dia:
Saludos!!
Vuelve a leer mi mensaje anterior............si sabes que cuando hay un texto subrayado representa una liga a la que le puedes dar clic? :?
maximo7171
UpS.... Toy dormido Todavia :roll: ...
Jeje...
maximo7171
Buen Dia:
Dado. Si el timbrado Con Ecodex No fue Exitoso por X Razon Que no sea Comunicacion Internet Etc...
Al Regresar el Xml en el Folder de los Rechazados se puede Saber Cual Fue El motivo por el cual no lo Timbro..
Saludos..
Gracias..
Estoy confundido y no se como responderte, te pedia que me dijeras *exactamente* como estas timbrando, que usas, en que lenguaje programas, etc. y que publiques en el foro correspondiente.
Veras, segun yo estas programando en Delphi ya que tu ultimo mensaje lo publicaste en ese foro, te comentaba que el CODIGO FUENTE ya esta descontinuado el soporte
Ahora hablas del "folder de los rechazados" que corresponde a la forma en que trabaja el SERVITIMBRE que nada tiene que ver con Delphi (bueno a menos que tu hagas ese enlace)
Para poder ayudarte publica en el foro correcto :
Si estas usando SERVITIMBRE publica en este foro
Si estas usando CFDLib.dll publica en este foro
Si estas usando 100% codigo fuente Delphi.....lo siento pero ya no doy soporte, ya debes programar por tu cuenta
