Comenzando Con el CFDI:
Buen Dia:
Actualmente estamos como CFD.....Alguien Sabe sobre que se necesita hacer para pasar al esquema del CFDI...
Aparte de Contratar un pac para Timbrar ...Ligarlo al Programa Etc......
Mas bien Ante el Sat no se necesita hacer algun tramite adicional....?
Puedo Entrar con el CFDI a Mediados de Diciembre y mandar el reporte mensual de las facturas hasta
donde se uso el CFD..?
Saludos!!
Gracias...
Saludos!!
Gracias...
Re: Comenzando Con el CFDI:
Es correcto todo lo que mencionas
Ante el SAT NO HAY QUE HACER NADA y si, puedes empezar cualquier dia de este 2013 a usar el CFDI sin mas ni mas
Buen Dia:
Muy Amable como siempre y eficiente...
Saludos....
MIl Gracias...
Saludos....
Si ya generas XMLs de CFD's, debes convertir tus programas para genera el XML del CFDI.
El sellado es igual.. obvio la cadena original varia con el XSLT del 3.2 (en lugar de 2.2. de CFD)
Una vez obtenido XML en formato CFDI con tu sello, puedes contratar SOLO EL TIMBRADO, y asi, al PAC envias XML y recibes XML timbrado.
Tambien debes considerar los cambios en la Representacion Impresa: quitas no. de aprobacion y año de aprobacion.
- Pones QR COde
- Generas Cadena Original del Timbre (con el XSLT del Sat para ello)
- Recuperas valores del timbre y los planchas en tu PDF
Despues.. el aspecto de las cancelacions (en el caso de que apliquen)
- Pones QR COde
Buen Dia:
Gracias por l;a Informacion....
Saludos!!
Saludos!!
Buen Dia:
En caso de que un Xml No se pueda Timbrar por el proveedor de Timbres..
Que procede con el Folio y Serie Se pueden Volver a Usar Ejemplo:
Serie Folio
H 40.
Estos son los folios que se tramitan ante el Sat..
Saludos...
Gracias de Antemano por el Soporte..
Serie Folio
H 40.
Saludos...
Correcto Entonces Los Folios Que usabamos en el Formato del CFD ya no serian Necesaios..
Les voy a anexar una Factura de Home Depot en donde ellos tienen su factura en 3.2 y
siguen Usando La serie Y folio..
Para poder explicar la Duda...
Gracias....
Saludos..
Gracias....
Saludos..
- FormatoFacturaCFDI.pdf
- (52.88 KiB) Descargado 428 veces
Si son MUY NECESARIOS, vuelve a leer lo que mencionaba en el mensaje de referencia :
Menciono casi al final :Los folios NO SON FISCALES...
.......el SAT ha permitido un campo en las facturas version 3.2 para seguir usando un Folio pero esta definido en el Anexo 20 como "para uso interno".........
