Que tal,
Tengo una duda para validar una factura CFD el validador ValidaCFD me dice que sello invalido,
al comprar las cadenas veo una diferencia en el concepto, ustedes creen que se deba a esto el error. ??
Ya que todo lo demas segun yo lo tengo correcto.
cadena que genera mi sistema
||2.2|E|19077|2013-12-03T10:40:45|357885|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|100.00|0.00|100.00|EFECTIVO|KM2 CARRETERA XALAPA VERACRUZ|NO IDENTIFICADO|ABC101417ATR|UNIVERSIDAD|KM2 CARRETERA|ANIMAS|XALAPA|XALAPA|VERACRUZ|MEXICO|99999|PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|XAXX010101000|HERIBERTO ROJAS FLORES|ROMAN MARIN NO. 707|COATZACOALCOS|COATZACOALCOS|VERACRUZ|MEXICO|96400|1|No aplica|[018] EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL: $100.00|100.00|100.00||
cadena que genera el programa ValidaCFD
||2.2|E|19077|2013-12-03T10:40:45|357885|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|100.00|0.00|100.00|EFECTIVO|KM2 CARRETERA XALAPA VERACRUZ|NO IDENTIFICADO|ABC101417ATR|UNIVERSIDAD|KM2 CARRETERA XALAPA VERACRUZ|ANIMAS|XALAPA|XALAPA|VERACRUZ|MEXICO|99999|PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|XAXX010101000|HERIBERTO ROJAS FLORES|ROMAN MARIN NO. 707|COATZACOALCOS|COATZACOALCOS|VERACRUZ|MEXICO|96400|1|No aplica|EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL|100.00|100.00||
Pongo un ejemplo del mismo.
Duda con Sello invalido
Re: Duda con Sello invalido
Si, por supuesto que es debido a la diferencia en la cadena original.
Es muy importante que las cadenas coincidan
Efectivamente ese es el problema, Muchas gracias y muy confiable el validador CFD
Una pregunta, hay manera de verificar el sello antes de que lo mandemos a timbrar, lo que pasa
es que quiero verificar el sello que estoy enviando pero en mi sistema no obtengo el XML hasta que me conecto con el PAC SAT
¿como obtienes tu cadena?... generalmente, reitero el generalmente, esta se obtiene del XML...
efectivamente del xml obtengo la cadena original, lo que pasa es que quiero ver que todo funcione correctamente antes de mandarla a sellar por el PAC,
Me imagino que si el validador me dice que el sello del emisor es Valido, ya no debe de haber problemas cuando el PAC selle mi factura cierto ??
una pregunta si mis cadenas la que yo genero y la que me da el validador SAT son iguales y aun asi el sello sigue siendo invaildo que podra ser ??
la pregunta es ¿como la obtienes?...
aunque las cadenas sean iguales, si la forma de obtener el sello es incorrecta, uno estará mal, muchas veces, las candenas "parecen" iguales, recuerda que hay "ciertos caracteres" que podrían estar y no verse, pero...
con tan poca información que dan es tan complicado ayudarles...
Si las cadenas fueran EXACTAMENTE iguales, entonces la diferencia estaría en:
- El método posterior para obtener el sello.
- El archivo .key para cifrar (puedes estar usando el .cer de FIEL en lugar de CSD)
Pero regularmente es q varia con un carácter de control, o una letra mayúscula x minuscula
