Sello Invalido en complemento de CFDI -NOMINA
crono81
Mensaje por crono81 »
Buenas tardes Dado, podrias decirme o subir el xmlt con el que formas tu cadena original, pues estoy probando a validar con tu validaCFD un recibo pero no me reconoce el sello, y buscandole me di cuenta de que si no pongo el complemento nomina, el sello si pasa, pero al agregarla no pasa y viendo los "include" que estan en el archivo xslt de cadena original 3.2, no está agregado el include para nomina: <xsl:include href="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... a11.xslt"/>
Nota: validaCFD está recien actualizado
Re: Sello Invalido en complemento de CFDI -NOMINA
Yo formo manualmente la cadena, pedazo por pedazo, NO uso el XSLT
crono81
Ok, de igual forma, el sello que me regresa la aplicacion es el que se forma sin el complemento y cuando agrego el complemento me marca error de "Sello del Emisor Invalido" pero me marca "Esquema Valido" que podria causar este error??
EDITO: Tambien me he fijado que en la parte "Cadena original, MD5 y SHA1" la cadena original solo llega hasta los impuestos, está omitiendo por completo el complemento.
Las cadenas deben coincidir, ahi es donde esta tu error.
_________________________
*pd movi tu tema a un foro mas adecuado, aqui en "Sello invalido"
crono81
Una disculpa, una torpeza de mi parte, estaba haciendo el xml con fecha de 2013, lo cambié a 2014, pero sigo en las mismas, lo raro del asunto es que ya me timbraron (en version de prueba del servicio) un recibo de nomina, pero al validar dicho documento, me sigue regresando sello invalido en ValidaCDF, ValidaCDF está listo para calcular la cadena de complemento de nomina?
Ademas, como comentario, el Pac con el que trabajo, está usando la primer estructura que publicó el sat:
<Nomina>
  <Incapacidad>
  <HorasExtra>
</Nomina>
Siendo que ahora está asi:
<Nomina>
  <Incapacidades>
    <Incapacidad>
  </Incapacidades>
  <HorasExtras>
    <HorasExtra>
  </HorasExtras>
</Nomina>
Shanks
Mensaje por Shanks »
Hola que tal, casi termino mi código para generar el XML, pero tratándose de los campos del anexo 20, en especial no sé cómo obtener 3 de ellos, son los siguientes:
sello, noCertificado y folio.
El certificado sí lo pude obtener. Alguien me puede apoyar en esta parte? Gracias
crono81
El sello tu lo debes generar; noCertificado, es el numero de serie del certificado que usas para generar el sello creo que con openssl lo puedes obtener, si no desde el sitio del sat te dan el numero de certificado en su pagina de recuperacion de certificados y el folio es un dato opcional que tu llenas, que podria ser el numero consecutivo de tu sistema, puedes dejarlo vacio al igual que la serie
jmd
Mensaje por jmd »
Hola Dado me ha ayudado mucho esta pagina te felicito, porque si valido un recivo de nomina en tu validador me dice que todo es correcto pero al timbrarlo con cualquier PAC me dice que el sello del emison es invalido uso el mismo para facturas y ahi todo correcto.
danarzeta
Mensaje por danarzeta »
crono81: Si pudiste resolver tu problema con el sellado?, porque yo estoy en las mismas y el tiempo ya esta encima.
rodmarquez21
Mensaje por rodmarquez21 »
Al tratar de usar el XSLT del complemento Nómina me marca el error "the named template 'Requerido' does not exist", el XSLT que estoy usando es el http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... ina11.xslt, por cierto, las cadenas originales CFDi normal y la del complemento se concatenan? o hay algún XSLT del SAT que ya tenga esa parte del complemento?.
