Problema con la Dll de QrCodeLib
Buen dia..
compre la Dll para generar los CBB, el detalle que no la puedo agregar como referencia, me dice
A reference to QRCodeLib.dll could not be added. Please make sure than the file is accessible, and that it is a valid assembly or COM component
Estoy usando VB.Net 2012
Me pueden ayudar???
Me pueden ayudar???
Re: Problema con la Dll de QrCodeLib
Aqui en ValidaCFD no hay programadores de VB.net......lo siento
Pero te puedo recomendar que descargues la DEMO de la libreria para crear el XML, el gerente pago a programadores expertos en VB.net para que escribieran el codigo de ejemplo, ese codigo te puede servir de base para ver como se debe hacer las llamadas a la DLL
_______________________
pd. tu mensaje repetido en el otro foro fue eliminado, porfavor no dupliques tus mensajes
Gracias!!
si una disculpa.... ya pude arreglarlo.. como no podia abrir el ejemplo que me enviaste, ya vi como cargar la dll... siendo diferente a como la agregaba como referencia....
ya me funciono muy bien..
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
Hola a mi me esta dando el mismo problema agrego la dll como referencia , seria mucho pedir me dijeras como agregar la DLL para .net 2012
mil gracias
mil gracias
Yo programo en Visual Basic 6.
Tengo una pregunta el Dll que tienes es para generar el codigo bidimensional? Soy Nuevo en esto.
Mi pregunta es hay que generar el codigo como un archiva grafico y luego ponerlo en el archive de reportes?
Si, la DLL que tenemos en venta genera un archivo con la imagen del codigo de barras, de ahi lo tomas y lo insertas en donde lo necesites
Puedo bajar una version demo para probar?
y quien me puede dar una cotizacion, anteriormente les compre el DLL y los timbres.
En un momento le pido a la oficina que te envien la cotizacion
Para mas informacion tecnica y una DEMO checalo aqui
Ya estoy hacienda las pruebas,
La pregunta es donde encuentro informacion que datos debo de poner en el Dll que me enviaron para generar el archivo grafico y que cumpla con la ley de hacienda.
Esa informacion viene en el famoso "Anexo 20"
Tambien aqui en el foro se ha discutido mucho acerca de que datos debe llevar, busca los temas
