Hay de cierto esto ?? ( nuevos cambios forma de pago )
Me entregaron una carta de un proveedor que apartir del 1ero de enero del presente año, deja de existir la forma de pago NO IDENTIFICADO y NO APLICA, que hay de cierto esto ?? alguien sabe algo ??
- Cambios forma de pago.jpg (179.61 KiB) Visto 15936 veces
Re: Hay de cierto esto ?? ( nuevos cambios forma de pago )
Ni a quien irle, pero el SAT tiene esta informacion:
http://www.sat.gob.mx/fiscal/leyes/52_1359.html
Total, que el pdf dice lo siguiente:
¿Alguien sabe cuando se publicará esto en el DOF?
Y la palabra "Desgarga" esta asi en la pagina del SAT y apunta a este enlace: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servic ... 012014.pdfModificación. (Desgarga PDF 367 kB) Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.
Actualizado al 15 de enero de 2014.
Esta Resolución se encuentra pendiente de publicar en el Diario Oficial de la Federación
última modificación :
23/enero/2014, 11:36, información vigente
Y ahi dice "los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos..."PROYECTO DE PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2014
I.2.7.1.26. Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos:
I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
II. Forma en que se realizó el pago.
Los contribuyentes también podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos.
Transitorios.
Tercero. La facilidad prevista en la regla I.2.7.1.26., será aplicable a los comprobantes fiscales expedidos desde el 1 de enero de 2014.
Estos son los hechos:
- Actualmente la ley indica que debe indicarse el método de pago y que no puede indicarse "No aplica" o "No identificado".
- En la página del SAT muestran la primera resolución de modificaciones donde dan marca atrás a esto e indican que se puede utilizar "No aplica" o cualquier otra frase análoga tanto al indicar el método de pago como al indicar el régimen, y que esto será válido retroactivo desde el 1 de enero de este año. También aclara que esto NO HA SIDO PUBLICADO EN EL DOF.
- En las páginas del SAT se indica que esa información es con carácter INFORMATIVO y que lo que vale es lo que esté publicado en el DOF.
- Se ha presentado alguna vez la situación de que información informativa presentada en el SAT nunca haya llegado a publicarse y por lo mismo nunca se haya vuelto oficial (No creo que vaya a ser el caso, pero con el SAT todo podría suceder).
Por lo tanto, al margen de la opinión general y razonable de que se podría utilizar "No Aplica" en el método de pago, en la ley, actualmente y hasta que no se publique lo contrario, está prohibido.
Por lo tanto, si no se va a usar NO IDENTIFICADO y NO APLICA, como rayos vamos a especificar el Metodo de Pago una factura de CREDITO que ni el sat, ni ustedes, ni el cliente sabe como la va a pagar ....
Pues no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, y la página del SAT ya fue removida
Maldito SAT, yo he timbrado varias facturas con NA, ¿qué pasará con esas?
Pregunta: numCtaPago aparece como opcional... ¿es obligatorio ponerla si acaso pagan con cheque o transferencia? ¿o es opcional para todos los casos?
Ese campo ya fue removido de la ley (pero no del formato del XML para evitar problemas a todos los programas existentes).lrhage escribió:Pregunta: numCtaPago aparece como opcional... ¿es obligatorio ponerla si acaso pagan con cheque o transferencia? ¿o es opcional para todos los casos?
Ya no es necesario indicar los últimos dígitos del número de cuenta.
Vuelve a funcionar la página del SAT. Continúa pendiente de publicarse en el DOF.
Es decir, ¿es totalmente opcional? es que recuerdo que antes era opcional solo si el método de pago era efectivo o NA, si se especificaba cheque o transferencia había que poner si o si el num de cuenta.condor0086 escribió:Ese campo ya fue removido de la ley (pero no del formato del XML para evitar problemas a todos los programas existentes).lrhage escribió:Pregunta: numCtaPago aparece como opcional... ¿es obligatorio ponerla si acaso pagan con cheque o transferencia? ¿o es opcional para todos los casos?
¿tienes algún link donde especifique eso? solo para tenerlo de respaldo. Gracias.
