hola buenas tardes necesito de su colaboración y ayuda ya que tengo como 3 semanas tratando de hacer para obtener el sello digital para el xml cfdi 3.2 pero mas no puedo
espero que me puedan ayudar explicando los pasos a seguir o que codigo implementar, estoy trabajando con visual studio 2010 asp.net con lenguaje C#. quedo al pendiente
de sus respuestas, comentarios y sugerencia.
Saludos, Gracias.
como obtener el sello digital del emisor ??
Re: como obtener el sello digital del emisor ??
Usa la DLL que esta publicada aqui, te resuelve todo el asunto
hola buen dia mi estimado, me surgen dudas a la hora de realizar el formato cdfi xml, por ejemplo para el sello este atributo se genera con la cadenaoriginal_3_2.xslt o con xml que se genera?? si en el caso que el sello se genera con el xml generado que se hace primero, el xml y luego el sello ?? o el sello y después va dentro del xml??DADO escribió:Usa la DLL que esta publicada aqui, te resuelve todo el asunto
Hay un (viejo) tutorial publicado aqui en el foro, busca algo como "como crear sello manualmente paso a paso"
