Error al enviar archivo de soriana
LAMBI
Mensaje por LAMBI »
Buenas trdes, tenemos el siguiente detalle, estamos tratando de subir unos archivos de soriana los cuales les envio, tambien envio el error que me marca. por favor revisarlo.
Solamente se trató de subir estas 2 facturas, despues de eso ya no hemos tratado de subir nada, en los 2 marca el mismo error.
Saludos y gracias por el apoyo.
CFDI_1000_20140318_0021043526 (con addenda).xml
este es otro.
(6.42 KiB) Descargado 225 veces
CFDI_1000_20140318_0021043525 (con addenda).xml
este es uno de los archivos
(5.89 KiB) Descargado 193 veces
Este es el error.
Este es el error.
Re: Error al enviar archivo de soriana
OK, ponte en contacto con los desarrolladores de "Bird" para que te asesoren
Nosotros distribuimos y asesoramos una aplicacion llamada "EnvioSoriana" que puedes ver aqui
LAMBI
Mensaje por LAMBI »
Ustedes saben quienes son los desarrolladores de bird????
contacto, tel???
El archivo generado se puede subir directamente al portal de sorianao algo parecido?
Nop, no tengo telefonos o datos de contacto de mi competencia :shock:
No hay un portal de Soriana para subir la factura, una de las soluciones es el "EnvioSoriana" que te mencionaba
jacarbon12
Mensaje por jacarbon12 »
Buenas noches, al tratar de cargar una factura, me marca un error, el cual es el siguiente:
************** Texto de la excepción **************
System.InvalidOperationException: El cliente encontró el tipo de contenido de respuesta 'text/html; charset=utf-8', pero se esperaba 'text/xml'.
Error de la solicitud con el mensaje de error:
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Server Unavailable
</title>
</head>
<body>
<h1><span style="font-family:Verdana;color: #ff3300">Server Application Unavailable
</span></h1>
<p>
<span style="font-family:Verdana;">
The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable.  Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request.
</span></p>
<p>
<b>Administrator Note:
</b> An error message detailing the cause of this specific request failure can be found in the application event log of the web server. Please review this log entry to discover what caused this error to occur.
</p>
</body>
</html>
en System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
en System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
en SorianaProductivo.CFDSoriana.wseDocRecibo.RecibeCFD(String XMLCFD)
en SorianaProductivo.frmSorianaProductivo.btnEnviar_Click(Object sender, EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
en System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
¿Alguien me puede ayudar?
jacarbon12 escribió: <head>
</title>
Si sabes que Soriana cambio de direccion (URL) a la que se debe enviar las facturas ?
Debes actualizar tu programa que usas para enviar las facturas, si usas nuestro EnvioSoriana checa los costos por actualizar aqui
