ValidaCFD Version 0.1b - Liberada
Muchas gracias por sus ideas y soporte a este proyecto.
Esta nueva version incluye 2 nuevas funciones que me solicitaron algunos usuarios
- Se agrego una herramienta para sellar CFD's
- La Lista de Folios y la de Certificados ahora se pueden cargar desde de un archivo
Anexo incluyo el archivo ValidaCFD.exe, este archivo deberas copiarlo encima del que ya existe en tu compu.
Si nunca has instalado el ValidaCFD en tu computadora, visita la portada en http://www.validacfd.com para descargar la version completa.
ACTUALIZACION. Se elimino el archivo adjunto ya que correspondia a una version descontinuada.
Re: ValidaCFD Version 0.1b - Liberada
Excelente la nueva versión!!. Lee los archivos locales y efectúa las validaciones, me gustó mucho tu programa Dado.
Oye, ¿podrías por favor decirme cuál es el URL para descargar un certificado de un tercero directamente del SAT?, yo pensé que no había forma y precisamente tenía la duda de cómo validar un CFD que me dio una empresa y que no incluyó el certificado en el mismo (que en mi opinión el campo "Certificado" debió haber sido obligatorio).
Cuando valido un CFD sin certificado tu programa intenta descargarlo, pero marca error: "Socket Error # 11001 Host not found", debe ser el mismo problema que cuando intenta descargar las listas.
Hola Dado
Sólo para avisarte que una persona que vive en el DF le pasé el programa de validación, maneja Linux pero lo probó con Wine y tiene el mismo problema que me pasa a mi de que no puede leer nada del SAT (sí lee SEPOMEX), no se por qué hay tanto problema con el FTP del SAT. (Ah, su internet es de otra compañía diferente a la de mi proveedor y no tienen nada que ver entre ellas).
Aver, ayudame con esta prueba.
En la linea de comandos de MSDOS (Boton Inicio - Ejecutar - CMD) ejecuta la instruccion :
ping ftp2.sat.gob.mx
y dime que te aparece en pantalla........
hola dado quisiera saber si tu programa valid la parte de los pedimentos de importacion ya que muchos clientes estan preguntando sobre esta opcion y quiero desarrollar en mi sistema esa generacion de informacion en el xml, cosa que aun toy batallando y cuando pude meter la info pos no se si lo haya hecho bien jejejejejejejejeje.
C:\>ping ftp2.sat.gob.mx
Haciendo ping a ftp2.sat.gob.mx [200.33.74.102] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 200.33.74.102: bytes=32 tiempo=1453ms TTL=239
Respuesta desde 200.33.74.102: bytes=32 tiempo=80ms TTL=239
Respuesta desde 200.33.74.102: bytes=32 tiempo=84ms TTL=239
Estadísticas de ping para 200.33.74.102:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 80ms, Máximo = 1453ms, Media = 425ms
Puedo hacer cualquier otra prueba que necesites, incluso si haces cualquier mini-programa para cualquier test me dices y lo ejecuto.
Actualmente revisa las siguientes condiciones acerca del pedimento:jaime11 escribió:hola dado quisiera saber si tu programa valid la parte de los pedimentos de importacion ya que muchos clientes estan preguntando sobre esta opcion y quiero desarrollar en mi sistema esa generacion de informacion en el xml, cosa que aun toy batallando y cuando pude meter la info pos no se si lo haya hecho bien jejejejejejejejeje.
Numero - obligatorio
Fecha - obligatorio, revisa que la fecha este bien formada y que no sea una fecha futura
aduana - obligatorio
Como ves, solo revisa que exista el dato, que no este vacio.
Conoces alguna otra regla que deba llevar estos datos?, por ejemplo el numero tiene que llevar algun formato o tamaño especial? o la aduana, hay alguna lista "oficial" de aduanas contra la que pueda cotejar que se introduzca algun dato valido?
Si conoces cualquier otra regla que deba revisar sobre la importacion hazmelo saber y la reviso.
No pos' si, tienes los puertos abiertos, mmmh la verdad no se me ocurre que pueda estar fallando.condor0086 escribió:C:\>ping ftp2.sat.gob.mx
MIRA METI A UN XML LA PARTE DE INFORMACION ADUANERA PERO AL SUBIRLA ME MARCA ERRO LIST INDEX OUT OF BOUNDS (1) SI QUIERES TE MANDO EL XML LO REVISAS Y PUEDES ASI DETERMINAR CUAL ES EL PROBLEMA DE ESTE INDEX CAPAS Y YO ESTOY SEÑALANDO MAL LA POSICION DE ESTA INFORMACION.
RESPECTO A SI AHI UN CATALOGO LO DESCONOSCO PERO EN UN APARTADO DICE QUE ESCRIBAS EL NOMBRE DE LA AGENCIA EN MAYUSCULAS O EL NUMERO DE LA AGENCIA, LA FECHA DATO LA ESCRIBI 2010-08-12 CON DOBLES COMILLAS Y EL NUEMOR DEL PEDIMENTO SI EXCEDE DE 14 NUMEROS SOLO DEBERAS PONER LOS ULTIMOS 14 Y COMO MINIMO DEBE SER 1, ESPERO TE AYUDE Y SI OCUPAS EL XML DE PRUEBAS QUE TENGO DIME ADONDE TE LO MANDO Y CON GUSTO LO HAGO YA QUE SI NO TE AYUDO PUES TU AMI TAMPOCO PODRIAS ES EN GRUPO LA COSA QUE NO JEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJE
