XML no pasó la validación del sello
Sylvia Perez
Mensaje por Sylvia Perez »
Buenos dias, tengo una situacion con los xml de un proveedor donde el validador me marca que el
sello es invalido, el proveedor me imprime la pantalla donde el SAT valida dichos xml y no hay
ningun problema con el sello es valido, ya le he movido y no lo he pordido solucionar. Espero que me puedan ayudar.
Nosostros recibimos los xml del proveedor que son facturas que se le pagan tenemos un validador interno que
revisa dichos xml ya sea que los acepta o los rechaza por algun motivo. El proveedor comenta que si el SAT los
valida el no tiene porque modificar.
A0058226.xml
(6.74 KiB) Descargado 311 veces
Re: XML no pasó la validación del sello
En mi validador tambien me marca sello invalido
Posiblemente se dañaron al enviarlas por email, lo que puedes hacer es entral al Portal del Contribuyente del SAT y descargar de ahi las facturas
(y que le paso a la barra de espacio del Emisor ?? :) )
Sylvia Perez
No puedo descargar los xml ya que yo no soy el emisor, si no que recibo los xml, a que te refieres con el
espacio del emisor??? Gracias por tu ayuda.
Si eres el receptor entonces SI puedes descargarlos, intentalo.
Que el emisor no uso espacios en NINGUN lado, no uso espacios en los nombres ni en los conceptos, ni las direcciones, eso NO es malo en principio, solo es una observacion
Sylvia Perez
Ya descargue 2 xml y me sigue marcando el mismo error, estos a diferencia del primer xml que
adjunte, les hace falta lo que va al principio: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" , eso puede
influir o estar mal estructurado el xml??
905f4eb6-998f-4b11-86eb-f88247275e05.xml
(7.1 KiB) Descargado 287 veces
3c429fda-fb17-49a3-b8b0-e9998a104c39.xml
(6.15 KiB) Descargado 303 veces
Mas bien creo que es un error en la codificacion de las vocales acentuadas
Pero mira, ya descargaste la factura del sitio oficial del SAT, la factura "es buena", registrala en tu contabilidad y sigue con tu vida.
Sylvia Perez
Tengo otro problema similar con otro xml que el validador, no lo valida me lo rechaza, pero yo no puede ingresar
las facturas sin el validador no lo acepta, es problema del validador o del proveedor al no aceptar el xml adjunto,
si el sat y otros validadores lo validan.
Futurama MTY 54209.xml
(9.03 KiB) Descargado 313 veces
Mensaje recibido, lo reviso para ver que pasa
De todos modos sigue la recomendacion anterior, si pudiste descargarlo del portal y aun mas, lo valido bien el SAT entonces dalo por bueno
Chimbombo
Mensaje por Chimbombo »
El xml que adjuntaste, definitivamente está mal, el sello no es válido. Lo extraño es que revise si estaba registrado en el SAT y sí lo encontré registrado.
1 - Yo tambien hice mi propio validador y me dice que el sello no es válido.
2 - Comprobé la cadena que supuestamente usaron (viene en el xml) contra la que debe ser, y no son iguales.
3 - Le quité la addenda y el timbre al xml para mandarlo a timbrar en modo de prueba con el PAC que usamos y efectivamente me dice que el sello está mal.
4 - El validador del SAT tambien dice que el sello está mal.
La otra sería que descargaras el xml desde el SAT y que revises si ese está bien, por que de no ser así entonces esto ya es grave.
