Iva exento cfdi
Iva exento cfdi
que tal, quisiera saber la diferencia entre el iva exento y tasa cero y como se representaría en un xml de cfdi
hasta donde sé no son lo mismo
cuando es tasa cero se pone 0% de iva
pero cuando es exento, también se pone 0% ?
y si es asi, en el xml como se pondria?
gracias de antemano!
salu2!
salu2!
Re: Iva exento cfdi
Es en alguna addenda?
Porque en el xml del comprobante solo se pone el IVA trasladado y es el correspondiente al 16%
Re: Iva exento cfdi
hola,
lo que se factura es percepciones por servicios profesionales
y lo debe emitir como exento
pero supuestamente no es poniendo el iva al 0% (que es tasa cero)
lo que no se es como debe de ir el comprobante
Re: Iva exento cfdi
Para IVA exento no debe llevar NADA, no pongas NADA en el nodo de impuesto, no pongas ni siquiera "0" (cero)
Re: Iva exento cfdi
hola,
entonces deberia ser asi:
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="" importe="" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
o asi:
</cfdi:Impuestos>
o deberia quitar esta parte del xml
graicas.
salu2!
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
o asi:
</cfdi:Impuestos>
graicas.
salu2!
Re: Iva exento cfdi
Quitalo POR COMPLETO, que no lleve nada de nada
Re: Iva exento cfdi
ok, te lo agradezco!
Re: Iva exento cfdi
Una ultima pregunta DADO
en el Anexo 20 dice que el cfdi:impuestos es un "nodo requerido para capturar los impuestos aplicables"
esto quiere decir solo si lleva impuestos, en mi caso como es exento no tendria que ponerlo
es esto cierto?
gracias!
es esto cierto?
gracias!
Re: Iva exento cfdi
Exacto!
"IVA Exento" significa que NO LLEVA IVA y por eso NO LLEVA el nodo de impuestos, suena logico no crees?
De todos modos las otras dos opciones no pueden ser, si le pones Tasa="" Importe="" te va a marcar error ya que son datos obligatorios y ponerle Tasa="0" Importe="0" corresponde a la tasa de iva cero (que no es lo mismo que exento)
Re: Iva exento cfdi
me surgio otra duda
cuando es exento de iva pero si lleva retenciones, el xml deberia quedar de esta manera?
<cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.10">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion impuesto="ISR" importe="0.10" />
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
si no como tendria que ser
y cuando la factura deba llevar conceptos gravados y exentos como seria
gracias!
<cfdi:Retenciones>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
gracias!
