Agregar Timbre a XML
rent84
Mensaje por rent84 »
Buen día, estoy utilizando VB.NET para generar el CFDI ya mando a timbrar el XML y recibo la respuesta, el detalle esta en que aún no logró agregar el timbre a mi XML, no conozco mucho sobre .net asi que si alguien me pude apoyar se los agradecería mucho.
Esto es lo que tengo de codigo.
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        Dim uuid As String = String.Empty, fecha As String = String.Empty
        Dim nTimbreFiscal As XmlNode
        Dim xml As String = "PruebaTimbre.xml"
        Dim xml1 As String = "PruebaXML.xml"
        If Not String.IsNullOrEmpty(xml) Then
            Dim xDoc As New XmlDocument()
            Dim xDoc1 As New XmlDocument()
            Dim xDoc2 As New XmlDocument()
            xDoc.Load(xml)
            xDoc1.Load(xml1)
            nTimbreFiscal = xDoc1.CreateNode(XmlNodeType.Element, "Complemento", "")
            nTimbreFiscal.Prefix = "cfdi"
           'ontengo el nodo Comprobante o nodo raiz
            Dim nodoRaiz As XmlNode = xDoc1.DocumentElement
            Dim lista As XmlNodeList = xDoc.GetElementsByTagName("tfd:TimbreFiscalDigital")
            If lista.Count >= 1 Then
                For Each nodo As XmlElement In lista
                    Dim nTemporal As XmlAttribute
                    uuid = nodo.GetAttribute("UUID")
                    nTemporal = xDoc1.CreateAttribute("UUID")
                    nTemporal.Value = uuid
                    nTimbreFiscal.Attributes.Append(nTemporal)
                    fecha = nodo.GetAttribute("FechaTimbrado")
                    nTemporal = xDoc1.CreateAttribute("FechaTimbrado")
                    xDoc1.InsertAfter(nTimbreFiscal, nodoRaiz.FirstChild)
                    xDoc1.Save("XML_con_timbre.xml")
                Next
            End If
        End If
    End Sub
elomer
Re: Agregar Timbre a XML
Mensaje por elomer »
Tienes que sellarlo con algun PAC chavo.
En mi caso solo genero el XML y despues mando llamar el web service del PAC en mi caso Fimco Digital y lo paso como parametro con las funciones del web service y te devuelve el xml con el timbrado.
jggtz
Mensaje por jggtz »
Que yo sepa, algunos PACs solo regresan el Timbre y uno tiene que agregarlos al xml
jerryeagle
Mensaje por jerryeagle »
Así es, hay varios (o muchos?) PAC que tienen diferentes "Planes" y generalmente el Más barato es devolver Sólo el Nodo TimbreFiscalDigital y uno debe agregarlo al XML, por ejm, DIVERZA, ATEB, etc.
