Hola amigos
Alguien ha hecho o ha investigado o sabe como hacer algo asi?
Tengo un XML, y quisiera validar los siguientes aspectos.
Esto es correcto
atributo = 'Valor'
atributo = 'Valor valor'
esto es incorrecto
atributo = ' Valor'
atributo = 'Valor '
Basicamente, no puede haber espacios en blanco al inicio o al final del valor y no puede haber dos espacios en blanco enmedio del valor, el Anexo20 asi lo marca, y me gustaria validar eso, en los XML, pero no se me hace optimo, ir atributo por atributo validando esto al menos a nivel programación, quizas con un XSD o de otra manera validar esto, alguien lo ha hecho?
Validar XML y espacios en blanco.
Re: Validar XML y espacios en blanco.
En el ValidaCFD le damos la vuelta a ese asunto y lo que hacemos es validarlo EN LA CADENA ORIGINAL
Diccha cadena contiene todos los atributos, y puedes con una sola instruccion validar cada una de las condiciones
No debe haber lo siguiente :
' |' (espacio-pipe)
'| ' (pipe-espacio)
' ' (doble espacio)
' |' (espacio-pipe)
'| ' (pipe-espacio)
' ' (doble espacio)
