Hola,
Quiero saber si ustedes me podrían ayudar con un problema q tengo en los XML de que le Emito a uno de mis clientes de gobierno q es PEMEX REFINACION el problema q tengo q yo tengo que agregarle al XML un concepto de retención por obra pública del 5% pero no tengo manera de ponérselo, agrego un ejemplo de cómo debería de conformarse el XML, ustedes me podrían ayudar?
Impuestos Locales XML PEMEX
- Addenda PEmex.docx
- (120.06 KiB) Descargado 462 veces
Re: Impuestos Locales XML PEMEX
En Delphi lo que debes hacer es un Databinding del esquema XSD, primero manejas el XSD del impuesto local por separado y luego lo pegas al XML principal como un nodo hijo del nodo Complemento
Tambien revisa tu codigo Delphi para la creacion de la cadena original, asegurate que incluya el complemento de impuestos locales
