buenas noches dado,
tengo el siguiente problema, desde el anio pasado estoy timbrando con este cliente y hasta la ultima factura que hizo de marzo (hace pocas a inicio de mes)
timbro sin problema (anexo log de la bitacora de proceso:)
02/mar 23:29:18 ---Inciando creacion de CFD / CFDI---
02/mar 23:29:18 Abriendo archivo ini : C:\ArrendamientoCFDI\archivosini\FACTURA738.INI
02/mar 23:29:19 Abriendo Certificado : C:\ArrendamientoCFDI\certificados\ooag731014ta2.cer
02/mar 23:29:19 Abriendo Llave Privada : C:\ArrendamientoCFDI\certificados\ooag731014ta2_1208281330.key
02/mar 23:29:19 Iniciando creacion de CFDI
02/mar 23:29:19 Insertando datos generales
02/mar 23:29:19 Insertando datos del Emisor
02/mar 23:29:19 Insertando datos del Receptor
02/mar 23:29:19 Insertando conceptos
02/mar 23:29:19 Insertando impuestos
02/mar 23:29:19 Creando sello digital
02/mar 23:29:19 Exportando el XML a disco
02/mar 23:29:19 Exportando variables CadenaOriginal y Sello
02/mar 23:29:19 ---FIN CFD/CFDI---
02/mar 23:29:19 ---Iniciando Timbrado---
02/mar 23:29:19 Abriendo archivo ini : C:\ArrendamientoCFDI\ECODEX.INI
02/mar 23:29:19 Creando objeto CFDI
02/mar 23:29:19 Cargando CFDI de disco : C:\ArrendamientoCFDI\Facturas\738.xml
02/mar 23:29:20 Cargando Datos del PAC : ECODEX
02/mar 23:29:22 Exportando resultados: XML, Cadena del timbre y SelloSAT
02/mar 23:29:22 ---FIN TIMBRADO---
a partir de la siguiente factura, ya marco el siguiente error:
01/abr 17:58:41 ---Inciando creacion de CFD / CFDI---
01/abr 17:58:41 Abriendo archivo ini : C:\ArrendamientoCFDI\archivosini\FACTURA739.INI
01/abr 17:58:42 Abriendo Certificado : C:\ArrendamientoCFDI\certificados\ooag731014ta2.cer
01/abr 17:58:42 Abriendo Llave Privada : C:\ArrendamientoCFDI\certificados\ooag731014ta2_1208281330.key
01/abr 17:58:42 Iniciando creacion de CFDI
01/abr 17:58:43 Insertando datos generales
01/abr 17:58:43 Insertando datos del Emisor
01/abr 17:58:43 Insertando datos del Receptor
01/abr 17:58:43 Insertando conceptos
01/abr 17:58:43 Insertando impuestos
01/abr 17:58:43 Creando sello digital
01/abr 17:58:44 Exportando el XML a disco
01/abr 17:58:45 Exportando variables CadenaOriginal y Sello
01/abr 17:58:45 ---FIN CFD/CFDI---
01/abr 17:58:45 ---Iniciando Timbrado---
01/abr 17:58:45 Abriendo archivo ini : C:\ArrendamientoCFDI\ECODEX.INI
01/abr 17:58:45 Creando objeto CFDI
01/abr 17:58:45 Cargando CFDI de disco : C:\ArrendamientoCFDI\Facturas\739.xml
01/abr 17:58:46 Cargando Datos del PAC : ECODEX
01/abr 17:58:49 Error de Timbrado con Ecodex >>306 Certificado utilizado no es de Sello
01/abr 17:58:49 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
01/abr 17:58:51 ERROR FATAL : Error General : Ecodex: 306 Certificado utilizado no es de Sello
PAC de Respaldo: @@700 Usuario Invalido:OOAG731014TA2;
ya actualize el dll y aun asi me sigue marcando error, cual es el problema? cambio algo en el proceso de timbrado?
quedo a la espera de tu ayuda, para resolver el problema
gracias de antemano
error 306 cuando ya estaba timbrando normalmente
Re: error 306 cuando ya estaba timbrando normalmente
Si hubo cambios, ya conoces a los del SAT, "todos los dias hay cambios"
Ya no se les permite usar la FIEL a las personas fisicas, debes tramitar un CSD, checa este mensaje
