Cambiar de CFD a CFDI
gctalico
Mensaje por gctalico »
Que tal, tengo una aplicacion que funciona correctamente para CFD pero ahora que apartir del año 2011
cambio a CFDI no se que es lo que tengo que cambiar, les agradezco si me pueden orientar con informacion
sobre los cambios que se hicieron y el procedimiento a seguir, mi sistema esta hecho con VB.Net, si pueden
poner algunos ejemplos seria muy util.
gracias y aqui estaremos apoyando tambien en lo que se pueda
Re: Cambiar de CFD a CFDI
gctalico escribió:Que tal, tengo una aplicacion que funciona correctamente para CFD pero ahora que apartir del año 2011
Revisa este hilo de mensajes
manrar
Mensaje por manrar »
No debes cambiar nada si ya emitiste en 2010.. puedes seguirlo haciendo igual. Ahora si vas a empezar a emitir o lo vas a vender a un cliente debes hacer que tu aplicacion pueda conectarse con un pac.. para esto te recomiendo que contactes a un pac y le pidas el procedimiento para "enlazar" tu sistema a su webservice..
Manuel
JdeLuna_
Mensaje por JdeLuna_ »
Tengo entendido que cambia la version del xml 2.0 a 3.0
Algo similar a esto:
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" version="3.0"
Tambien debes colocar cfdi al inicio de cada uno de los nodos, ejemplo:
-<cfdi:Emisor
