PROBLEMAS CON LA PAGINA DEL SAT Y EL TIMBRADO
Desde ayer 30 de septiembre la pagina del SAT ( http://www.sat.gob.mx ) ha estado fallando de forma intermitente
Por desgracia los esquemas de la factura electronica (archivos XSD) estan alojados en ese dominio, eso provoca que muchos de los servicios de validacion y timbrado esten fallando.
El problema es que los PAC deben validar contra esos esquemas los CFDI que les enviamos, pero si los esquemas no estan disponibles entonces se regresan con mensajes como "Sello invalido" o "Esquema Invalido"
Y aunque ciertamente es culpa del SAT tambien es cierto que los PAC, rompiendo un poco las reglas, pueden hacer una copia local de los XSD y usarlos en sustitucion de los que estan en linea
NO HAY MUCHO QUE SE PUEDA HACER, los unicos que tienen la solucion son los web master del SAT para que levanten lo mas pronto posible el sitio.
Recomiendo intentar registrar a sus Emisores con el PAC de respaldo para tener las dos oportunidades de timbrado, para ello envien nombre y RFC al mail de la oficina, de entrada el PAC de respaldo les regala 10 timbres
macruzq
Re: PROBLEMAS CON LA PAGINA DEL SAT Y EL TIMBRADO
Mensaje por macruzq »
Aparentemente es facil las solución que mencionas pero dentro del CFDi(XML) están los enlaces con el SAT (schemaLocation=http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... plocal.xsd) e incluso cualquier editor de XML hace un acceso al SAT para revisar la estructura del XML. Esto no hace muy ágil el sistema.
