SELLO DEL EMISOR INVALIDO
rlvasconcellos
Mensaje por rlvasconcellos »
Que tal Dado, buenos días
tengo un problema en validar un XML con validacfd_cl. Marca error de sello de emisor invalido. Al comparar el XML anexo con un del mes pasado del mismo proveedor, veo que la diferencia es la inclusión del complemento de CFD de Vale electrónico. Podrías por favor ayudarme a solucionar el problema. Muchas gracias.
invalido_111000611209.xml
(42.02 KiB) Descargado 388 veces
Re: SELLO DEL EMISOR INVALIDO
Adjunto te incluyo un archivo, copialo en la carpeta del validador ( c:\validacfd ) y lo descomprimes, se va a remplazar uno que ya debe estar ahi mismo
Este es el archivo que define como debe formarse la cadena original, cada vez que el SAT inventa un complemento hay que actualizar este archivo
cadenaoriginal_3_2.zip
(2.52 KiB) Descargado 440 veces
