ADDENDA LALA
ADDENDA LALA
Buenas tardes me comentan que para la addenda lala le hicieron unas modificaciones el cual con lleva una referencia obligatoria anexo imágenes para que visualicen que datos están solicitando y como quieren la estructura esto entra en vogor en 2 de enero espero de su respuesta saludos.
Re: ADDENDA LALA
OK, lo reviso y aplico los cambios
De casualidad no tendras los documentos originales, en formato PDF que me los pudieras proporcionar
Re: ADDENDA LALA
anexo documentos
- Addenda Ariba v4 - Definición Grupo LALA (4).PDF
- (1.1 MiB) Descargado 350 veces
Re: ADDENDA LALA
Perdon por el retraso, hasta ahorita tuve tiempo de revisar este asunto
La Addenda que muestras es una Addenda TOTAL Y COMPLETAMENTE NUEVA, llamada Addenda Ariba
NO ES UN PEQUEÑO cambio en relacion a la Addenda Amece-LALA
Asi pues, tendriamos que desarrollarla desde cero, el costo seria de $2150.00 y estaria lista en 5 dias habiles
Me avisas si la requieres para pasarte informacion de como hacer el pago.
Re: ADDENDA LALA
esta solicitando varias partidas para la addenda ariba saben algo al respecto???......
Re: ADDENDA LALA
Nop, no sabemos nada al respectoveronica escribió:esta solicitando varias partidas para la addenda ariba saben algo al respecto???......
Podrias detallar el problema para saber si tenemos que adecuar la Addenda ?
Re: ADDENDA LALA
tengo entendido que es igual de a addenda de pilgrim en donde me de la opcion de agregarle mas partidas
Re: ADDENDA LALA
Al darle grabar en la Addenda se muestran todas las partidas, ahi puedes capturar la referencia a la orden de compra
Re: ADDENDA LALA
solo me aparece para anexar una partida
Re: ADDENDA LALA
Porque seguramente tienes un solo concepto
O si tienes mas conceptos entonces debes limpar los archivos temporales, en la pantalla inicial hay un boton que dice algo asi como [Borrar archivos temporales] (lo estoy diciendo de memoria, el texto puede ser distinto)
