Envío de complemento detallista HEB
angel.cantusalinas
Mensaje por angel.cantusalinas »
El momento de querer enviar la factura con el complemento detallista , no podemos establecer la conexión ya que el SOAP utilizado pudiera estar incorrecto no tener los parámetros correspondientes (Anexo SOAP).
envio soap HEB1.txt
Este es el archivo utilizado
(26.82 KiB) Descargado 373 veces
Re: Envío de complemento detallista HEB
Una rapida vista a tu SOAP vi que le falta informacion de seguridad en el HEADER :
	'<env:Header xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">' +
		'<wsse:Security env:mustUnderstand="true">' +
			'<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="SecurityToken-702871cb-5f61-47b1-996b-27b92516cc3f">' +
			'<wsse:Username>%username%</wsse:Username>' +
			'<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">%password%</wsse:Password>' +
				'<wsse:Nonce>Gt0q/QzAnQn/KMzhXYgR8Q==</wsse:Nonce>' +
			'</wsse:UsernameToken>' +
		'</wsse:Security>' +
	'</env:Header>' +
(esta como cadena, quitale los apostrofes y los signos de +, en el placeholder %username% y %password% debes poner usuario y password proporcionado por HEB)
angel.cantusalinas
Los cambios comentados ya se realizaron y arroja el mismo error
Unssupported Request Type
Lo cual llevara algún certificado o va otro valor en <wsse:Nonce>Gt0q/QzAnQn/KMzhXYgR8Q==</wsse:Nonce> esa es la duda
Ese valor es constante y es el correcto
Otro detalle importante, HEB tiene el mas horrible y pesimo control de errores, cualquier problema CON EL COMPLEMENTO DETALLISTA y luego luego te manda un error como el que mencionas
Asi que aqui mas bien ahora busca problemas en el complemento detallista.
Intenta tambien usar el siguiente metodo para hacer pruebas de conexion (no lleva CFDI)
'<soap:Body>'+
	'<mes:MESSAGE_REQUEST>' +
		'<!--Optional:-->' +
		'<mes:NAME>este es un mensaje cualquiera !!!</mes:NAME>' +
	'</mes:MESSAGE_REQUEST>'+
'</soap:Body>';
Proveedora Nader
Mensaje por Proveedora Nader »
BUENAS TARDES
ME PUEDEN AYUDAR ME MARCA UN ERROR EN EL ENVIO DEL XML A HEB
REPORTE DE ENVIO DE FACTURAS ELECTRONICAS A LOS SERVIDORES DE HEB
EnvioHEB WEB
Fecha de envio : 19 de junio de 2017 14:11:37
Nombre del archivo : PNA1003084R3_FACTURA_20170615_N2732_m.XML
Tipo de envio : De Produccion
Mensaje del Servidor de HEB : Unssupported Request Type.
Consejo sobre el error : Asegurese que su XML este bien formado y que el complemento fiscal detallista tenga toda la informacion valida
Mensaje completo recibido desde el Servidor de HEB:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ns0:Envelope xmlns:ns0="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <ns0:Body> <ns0:Fault> <ns0:Code> <ns0:Value>ns0:Sender</ns0:Value> </ns0:Code> <ns0:Reason> <ns0:Text xml:lang="en-US">Unssupported Request Type.</ns0:Text> </ns0:Reason> </ns0:Fault> </ns0:Body> </ns0:Envelope
Proveedora Nader escribió:BUENAS TARDES
Como le comentaba al usuario anterior, el error es debido a que no tienes bien el complemento detallista, desgraciadamente HEB no especifica en que parte o en que dato encontro el error
angel.cantusalinas
Tengo el error similar , andamos en el mismo canal , estamos revisando al conexión , DADO ya nos indicó el como hacerlo , si me permite la conexión te aviso
