Cambios en catCFDI.xls 2017/07/28
¿Alguien sabe que rayos cambio sa-tan en el archivo catCFDI.xls (2017/07/28)?
(antes de enviar este mensaje eh mirado aquellos que llevan fecha, veo que hay varios a partir del día 26 al 29)
c_TipoDeComprobante con valores máximos 999999999999999999.999999, y vigencia a partir de mañana 29.
c_TipoRelacion: 07 CFDI por aplicación de anticipo 7/27/2017
c_FormaPago: 30 Aplicación de anticipos
c_ClaveUnidad: ¿un montón más agregados?!
¿Pero son los únicos cambios?
Re: Cambios en catCFDI.xls 2017/07/28
Analizando el catálogo de unidades:
Como siempre, haciendo las cosas con los piés, presenta 3 elementos con claves duplicadas:
Eliminó 3 elementos:
Agregó 689 nuevas unidades:
Renombró 334 unidades:
Adjunto archivo excel. En general son correcciones ortográficas, traducciones o ajustes del tipo cambiar "reino unido" por "UK"
La verdad el SAT está loco. Estos catálogos son tan estúpidamente grandes que al final no se van a utilizar correctamente y no le van a servir ni al SAT ni a nadie.
77 - Kilogauss (ya estaba ocupada la clave 77)
N30 - Impresión de punto (ya estaba ocupada la clave N30)
NV - Vehículo
NV - Libra por tonelada métrica al aire seco
NU - Newton metro (Sustituida por clave UN)
OMH - Ohm (Sustituida por clave OHM)
N3 - Cubic foot per pound (Ya estaba repetida con clave N29)
Adjunto archivo excel con las unidades agregadas, pero algunas se tendrán que utilizar, por ejemplo:
- Impresión
- Sesión
- Visita
- Bolsa (de plástico, de papel)
- Caja (de acero, de aluminio, de madera, etc.)
- Frasco
- No disponible
- _CAT_Unidades_ElementosRenombrados.xls
- (55 KiB) Descargado 435 veces
- _CAT_Unidades_ElementosAgregados.xls
- (73 KiB) Descargado 406 veces
Los demás cambios que presenta el archivo (aparte del catálogo de Unidades) son los siguientes:
Catálogo Forma de pago
Catálogo Método de pago
Catálogo Tipo de comprobante
Catálogo Tipo de relación
Esos son todos los cambios.
Se agregó:
30 - Aplicación de anticipos
- Desaparece PIP
- Incrementó el montó máximo para un CFDI, eliminando la necesidad de pedir la dichosa clave de autorización al PAC para CFDI de montos grandes (A menos que quieras hacer una factura de un trillón de pesos o más)
Se agregó:
07 - CFDI por aplicación de anticipo
- acanas
De hecho anticipo que va ser un fracaso la implementación del catálogo, simplemente encontrar una clave de producto servicio con la macro en excel o la aplicación web que tienen para ello se pierden casi 7 minutos o más en tratar de encontrar un tipo de producto y si es que tienes suerte, lo anterior por lo tedioso va causar que se introduzcan claves inapropiadas. Lo mejor que pudo hacer el SAT es decir mejor porque no hacemos un catalogo de clases de productos (familias o departamentos) por giro comercial y de esa manera ya no estamos peleándonos tanto en encontrar un código apropiado. Esto es un EPIC FAIL del SAT, además como dice el compañero Galindo esta hecho con las patas el catálogo ya que he encontrado multiples códigos repetidos, una total basura.
Zyphersoft Development
Hicimos un analisis de facturas 3.3 y son pocos los casos donde la clave del producto es apropiada, por lo general la clave que ponen no tiene que ver con el producto vendido.
Lo peor de todo es cuando el SAT hace cambios al catalogo, los valores nuevos no tienen tanto problema pero que hacemos cuando quitan o renombran claves que ya estan siendo utilizadas en alguna parte del sistema?
Lo mismo paso con nomina 1.2 ya que hicieron cambios el ultimo dia, si hacen lo mismo para 3.3 nos van a dar en la torre.
Todo es la misma porqueria de siempre con el gobierno, gente descuartizada, corrupcion, asaltos, terrorismo fiscal y nadamas faltaban sus estupidos catalogos.
Si tan solo evitaran duplicar valores y dejarse de marranadas, pero que podemos esperar si deciden seguir usando silverlight y java para todos sus servicios web.
Los comentarios sobre el sistema de facturacion del SAT preocupan, llegan reportes que obligan a instalar un monton de porqueria para que funcione el silverlight y con los cambios a la version 3.3 se quejan que esta mas lento y tedioso, la verdad es que al SAT le vale gorro.
Tan mal está el sitio que yo levanté una sugerencia en la pagina de contacto indicando que se puede entrar a sitio de descargas de cfdi y consultar las facturas emitidas y recibidas de cualquier contribuyente y su respuesta fue:
Además otro fallo, por decirlo de alguna manera, me permitió hacer cancelaciones directo en el sitio del sat, o sea, en mi búsqueda de automatizar el proceso de cancelación, encontré éste agujero de seguridad.
A menos que el campo de descripción del problema no esté funcionando y se haya ido mi petición sin la descripción que proporcioné.ESTIMADO CONTRIBUYENTE:
Se informa respecto de la atención brindada a su Sugerencia, que se recibió con el número de Folio XXXXXXXXXX.
RESUMEN DE SU SERVICIO SOLICITADO:
Fallo en ingreso a recuperacion de cfdi
ATENCIÓN O RESPUESTA:
Para estar en posibilidad de atender adecuadamente su caso, le solicitamos por favor registrar un nuevo planteamiento especificando con claridad su consulta o solicitud, ya que del texto que capturó no se desprende ningún cuestionamiento.
Le invitamos a registrar un caso de orientación vía Internet mediante las opciones siguientes:
- Sinchi
Según la misma pagina no solamente ha cambiado el catalogo sino también el esquema cfdv33.xsd y el standard cdf33.pdf. Ambos dizque fueron cambiados el 28/7/2017.
He comparado el nuevo XSD con el anterior y no hay diferencia. Anteriormente en mayo fué al revez, cambio el XSD pero dejo la fecha antigua. Alguien que haya detectado alguna cambio en esta "nueva" versión?
También he visto la fecha de generación del PDF y dice 2017-08-02. Pero como el SAT no sigue las buenas costumbres de agregar historial de revisiones habrá que leérselo todo otra vez con lupa y evitar sorpresas.
Esto es igual al tormento de Sísifo.
Y a perder mas el tiempo. Ya me estoy hartando de este jueguito.
Esto es igual al tormento de Sísifo en el Hades.
(El mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre.)
- Sinchi
Re: Esto es igual al tormento de Sísifo.
El problema es estructural. El SAT (asi como otras administraciones tributarias en Latinoamerica) están gestionando las especificaciones técnicas de facturas electrónicas como si fuesen normativas juridicas donde ellos mandan como quieren y tu cumple calladamente "como puedas".s3cr3to escribió:Y a perder mas el tiempo. Ya me estoy hartando de este jueguito.
Las normativas tecnicas no funcionan como leyes sino como standards y requieren tal tipo de gestion: amplia participacion de los usuarios antes de publicar, eleccion imparcial de tecnologias, notificaciones sobre cambios, historiales de revision para cambios, versionamiento estricto, interoperabilidad antes de obligatoriedad, comunidades de apoyo, procedimientos formales de retroalimentacion ...
Ahí está el problema "el usuario" es el sat, nosotros solo somos sus simples capturistas.Sinchi escribió:... amplia participacion de los usuarios...
