problema al leer el cetificado
wissen
Mensaje por wissen »
desde el 22 de julio mis sellos digitales y la firma electronica caducaron, los renove en la oficina del sat .
ahora que quiero facturar me marca problema al leer el certificado certificado fuera de vigencia
que tengo que hacer para reestablecer este problema
Re: problema al leer el cetificado
Pues lo unico que tendrias que hacer es remplazar los certificados nuevos por los viejos
Para poder apoyarte mejor, podrias decirme que aplicacion/libreria/servicio usas para timbrar ? (Servitimbre? CFDLib.dll? Safari POS? algun otro de terceros?)
njpolo
Mensaje por njpolo »
Buena noche, al intentar leer un certificado me manda el siguiente mensaje:
Codigo de error: 3
Problemas al leer el certificado
..bad base64 certificate encoding
Me pueden asesorar sobre como resolverlo.
Busca aqui en el foro "bad base64 certificate encoding" hay muchisimos mensajes al respecto
njpolo
La librería que estoy utilizando es la demo que viene en la página, se debe comprar la licencia para evitar el error? Ya que con los certificados de prueba si funciona correctamente.
Gracias por la atención.
Con la DEMO no puedes usar tus certificados ni tu RFC real
Solo puedes usar los dato de prueba
njpolo
Si quisiera usar información real sería necesario adquirir la DLL? Si es así, que precio tiene en pesos? y que vigencia tiene?
Gracias por su respuesta.
Si, debes comprar la licencia, para ello visita http://www.mercantiltitanio.com y entra a la opcion [Comprar Licencias], marca la casilla que dice "LIBRERIA CFDLIB.DLL"
Los precios estan en pesos y no tiene vigencia, es por tiempo indefinido
njpolo
Otra pregunta, cuantas licencias ampara la DLL?
njpolo
En complemento a mi pregunta anterior, me refiero si se puede utilizar la DLL en varios equipos o solo en uno? y utilizar diversos certificados y RFC o solo uno?
En caso de tener mas dudas, a donde puedo comunicarme?
Gracis
