Error General No fue posible cargar el CFDI para timbrar
Frantz
Mensaje por Frantz »
Buenas tardes amigos, como puedo solucionar el error que me aparece al momento de generar el timbrado.
"Error General No fue posible cargar el CFDI para timbrar"
Alguien que me podria ayudar, gracias!
Re: Error General No fue posible cargar el CFDI para timbrar
No se puede cargar talvez por dos razones, checa que :
El CFDI este donde dice el ini que debe estar (usa rutas completas, no relativas)
Que no este dañado el XML, cargalo con el explorer para revisar posibles fallas
Frantz
Ya verifique el xml y esta bien, ahora me sale un error que
En el archivo ini faltan datos obligatorios
[Parametros]
PAC=?
Ayuda por favor!!!
Revisa tu ini, checa que la sintaxis este correcta (por ejemplo que no hayas escrito PACK en lugar de PAC)
Tambien sigo insistiendo en las rutas, usa rutas absolutas, no relativas (por favor pon atencion a este consejo, no lo ignores)
GeVi
Mensaje por GeVi »
tengo el mismo problema, estoy haciendo pruebas para utilizar la DLL de CFDLib.dll y estaba funcioando correctamente, y ahora me sale ese mismo error, incluso con los .ini que vienen de muestra, el error se genera al timbrar
Al mismo problema la misma recomendacion, verifica la ruta y verifica que el XML no este dañado
GeVi
Mensaje por GeVi »
el problema se presenta con los .ini que vienen de muestra, los cuales no se han modificado
error CFDI.jpg (186.98 KiB) Visto 9858 veces
Aver, sube porfavor la "bitacora de proceso.txt" aqui al foro para darle una checada
Tengo la sospecha que pudiera ser que la ruta en donde esta grabado el ini es demasiado larga
GeVi
Mensaje por GeVi »
Hasta ayer por la mañana no habia tenido problema y siempre ha estado ahi
(12.23 KiB) Descargado 354 veces
Si esta raro, ya que la ruta si es corta, ademas si puede abrir el archivo ini ya que de ahi toma la ruta al CFDI y lo carga
Dices que ademas si te estaba funcionando y de repente dejo de funcionar ?
Solo se me ocurre recomendarte que ejecutes la aplicacion en modo de administrador, aver si eso le ayuda
