Hola dado, ayer ya conseguí hacer funcionar el ejemplo que publicaste para visual basic, agregué esta declaración
Private Declare Function TimbrarCFD Lib "CFDLib.dll" (ByVal IniFileName As String) As TError
y cree un sub para mandarla a llamar
Private Sub CmdTimbrar_Click()
TimbrarCFD "c:\Ejemplo1.ini"
MsgBox "Resultado : OK. " + GetError + " " + GetErrorExt
End Sub
Sólo tengo ciertas dudas que te expongo a continuación.
Yo estoy registrado en el foro de TimbreFiscal, ellos ya me mandarón mi archivo de certificado y la contraseña para accesar al ambiente de pruebas, Ahora bien con tu dll se supone que se realiza la conexión al webservice de prueba, pero en el archivo ini no veo donde poner la contraseña que ellos me proporcionan, inclusive puse 2 veces el archivo cetykey.pem.
Mi archivo Ini quedó así.
[Parametros]
XMLDestino=c:\40.xml
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
Certificado=c:\Certificados\demose_certykey.pem
LlavePrivada=c:\Certificados\demose_certykey.pem
¿Cuándo sea Producción como debería quedar el archivo y dónde se indicaría la contraseña que debo de usar?
El archivo 40.xml es un archivo que viene en el PAC_KIT de TimbreFiscal el cual contiene un ejemplo de xml sin timbrar.
Cuando mando a llamar la función el resultado es el siguiente:
Resultado : OK. Error General No es un emisor válidoAAA010101AAA (codigo 10)
¿Qué significa esto?
También mencionarte que tiempo después el visual basic me tira un error y me cierra el VB6.
Espero haber sido claro, de antemano muchas gracias dado
saludos que tengas un excelente día.
Duda con Librería Cfdi.dll y archivo .ini para Timbrar
Re: Duda con Librería Cfdi.dll y archivo .ini para Timbrar
Los archivos que te enviaron son lo siguientes :
*.PFX es un "combo" que contiene el certificado y la llave privada, ESTA PROTEGIDO POR CONTRASEÑA
*.PEM es el mismo "combo" del pfx PERO YA ABIERTO *SIN* LA CONTRASEÑA, por eso no ocupas aqui la clave, porque en el PEM no se requiere.
El error que te marca de No emisor valido se debe a que debes usar TU RFC y no el de prueba, lo hacen asi para que no timbres facturas "que no son tuyas"
Entonces las facturas que se generan en ambiente de prueba las debo de hacer con el RFC que les pasé cuando solicité las credenciales?, ahora estas facturas son de "prueba" cierto, no hay ningún problema si en ambiente de pruebas genero timbres con mi RFC ya que todo es prueba, o el RFC que les pase debe de estar registrado para emitir cfdis? Ya me confundí.DADO escribió:Los archivos que te enviaron son lo siguientes :
Aprovechando el hilo, cuando pasas ya a producción en el archivo Ini lo unico que debo cambiar es la linea
Servicio=Produccion
y se seguirán usando el mismo archivo .pem?
Si, usa el RFC que les proporcionaste.NetLinux escribió:Entonces las facturas que se generan en ambiente de prueba las debo de hacer con el RFC que les pasé cuando solicité las credenciales?, ahora estas facturas son de "prueba" cierto, no hay ningún problema si en ambiente de pruebas genero timbres con mi RFC ya que todo es prueba, o el RFC que les pase debe de estar registrado para emitir cfdis? Ya me confundí.DADO escribió:Los archivos que te enviaron son lo siguientes :
Servicio=Produccion
Pruebas son Pruebas.........Pruebas no son Produccion.
Es correcto cuando estes en produccion le pones Servicio=Produccion.
Usa la logica, todo esta muy claro.
Por otro lado, no les has pagado timbres o si? entonces no esperes generar timbres reales si ni siquiera les has pagado un paquete.
jaja pues si, tienes razón dado, pero ya con tantas vueltas que le he dado ya no sé ni dónde tengo la cabeza y los pies, gracias por el apoyo vamos a darle pues!
