CFDI V.3.3 Con complemento de Comercio exterior 1.1
CFDI's relacionados con Comercio Exterior
3ddyRocha
Mensaje por 3ddyRocha »
Estoy usando la librería CFDLib.dll para CFDI V3.3 y al querer timbrar el xml me muestra el siguiente error:
Se generó un Error
Error General
Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior}ComercioExterior
PAC de Respaldo: 301 Complemento CCE 1.0 no permitido en CFDI 3.3
Y efectivamente si revisan el xml que se genera con la librería incluye la versión 3.3 (esta si la capturo en el archivo ini) y versión 1.0 del complemento de comercio exterior, este no lo capturo en el archivo ini.
Revisando la documentación en la página del SAT indica que para el CFDi versión 3.3. se debe de usar el complemento de comercio exterior 1.1
Re: CFDI V.3.3 Con complemento de Comercio exterior 1.1
Mensaje recibido, nos ponemos a trabajar en la nueva version del CCE y mas adelante te aviso para que actualices
Listo, la version 3.3.170928 ya tiene el complemento comercio exterior v1.1
Para actualizar sigue las indicaciones de aqui
3ddyRocha
Baje la nueva version de la libreria y me da el siguiente mensaje:
Problemas al leer el Certificado
Could not convert variant of type (Null) into type (String)
pero lo revise con la aplicacion ValidaCFD, en la seccion de herramientas viene la opcion de "validar certificado y llave" me indica "si hay correspondencia entra el certificado y llave privada"
Anexo los archivos de certificados de prueba del SAT, estoy usando el CSD01_AAA010101AAA
Sube como adjunto aqui al foro tu archivo ini, para hacer pruebas
y es que pienso que el problema no esta en los certificados, mas bien me inclino a que sea un problema con algun dato
3ddyRocha
CFDi.ini
archivo ini version 3.3
(2.14 KiB) Descargado 446 veces
Anexo el archivo
Encontramos errores de nuestro lado asi como del tuyo
Teniamos un error en la DLL, ya fue corregido, adjunto la DLL de prueba aqui para que continues con tus pruebas
Tambien notamos varios errores en tu archivo ini, marcamos con !!!!! en donde se detecto el error, revisa bien el nombre que le estas asignando ya que no son correctos, por ejemplo
ReceptorDomicilioCalle=SUITE 10      debe ser     ReceptorCalle=SUITE 10
3ddyRocha
En el CFDi que estoy generando incluyo un descuento del valor de la factura, para que de un total de CERO, e indico:
MotivoDescuento=Exportación de mercancías en consignación, y va un concepto con el mismo valor.
Esto se hace porque es un nuevo requisito de la IMMEX, pero no debe de pagar IVA, esto lo indica como opcion el SAT.
Pero me da este error:
Ecodex: Servicio no disponible
PAC de Respaldo: CFDI33196 Atributo [Comprobante=Descuento] no se debe registrar si no hay valores en algun [Comprobante=Conceptos=Concepto=Descuento]
¿saben a que se debe?
CFDAAA010101AAA312.xml
XML 3.3
(4.56 KiB) Descargado 481 veces
3ddyRocha
Ya vi que me faltaba, un descuento a nivel concepto, gracias.
PolarBear
Mensaje por PolarBear »
Podrias por favor subir un ejemplo de como te quedo el XML ya correcto, que su puede timbrar?
