EL certificado no cumple con alguno de los valores permitidos
gerloxxx
Mensaje por gerloxxx »
Hola a todos, tengo el siguiente error con la version 3.3 al intentar timbrar:
errMsg
"CFDI33105 Certificado no cumple con alguno de los valores permitidos"
codigo
105
el certificado lo extraigo de la misma manera que lo hago para la version 3.2....
de antemano gracias y saludos a todos
Re: EL certificado no cumple con alguno de los valores permitidos
Los PAC ahora validan que el certificado corresponda con el RFC del emisor, ademas de otros datos
gerloxxx
Gracias por responder, y como puedo saber que es lo que pasa?, el certificado es un certificado de sello digital obtenido con la e-firma del emisor.
Descarga el validador de www.validacfd.com y valida tu XML, ese validador revisa varios datos del certificado, en una de esas puedes saber que es lo que no le gusto al PAC
gerloxxx
abriendo el xml en bloc de notas, al final muestra unos caracteres que no se ven en la web:
Son normales? que significan y si son el problema como puedo evitarlos.
Si uso el validador, y marca todo como correcto, el único error que marca es que no tiene el sello del pac (por obvias razones)
Los caracteres
representan "retorno de carro" (CR+LF)
(si, esto es algo muy tecnico)
Y normalmente no son problema, aunque si es posible que a tu PAC no le este gustando, si cabe la posibilidad que ese sea el problema
Como los quitas? depende de como estes convirtiendo el certificado a base 64, por lo pronto quitalo manualmente (con un buscar y remplazar) solo para ver si asi ya lo timbra
gerloxxx
si efectivamente, ese era el problema, los quite manualmente y si me timbró el pac, gracias
