Página 1 de 2
Libreria para certificado y timbrado CFD y CFDI VFP.
Publicado: Lun Mar 28, 2011 9:00 am
por ErnestoArias
Hola, gracias por la respuesta anterior.
Tengo otro problema, probando con el ejemplo de Visual foxpro que me envio DADO al inicial el procedimiento MESSAGEBOX(CFDLibVersion())
me manda el siguiente error: Cannot load 32-bit DLL c:\cfdlibtest_vfp\cfdlib.dll, no se como solucionar dicho error.
Gracias por su atencion.
Re: Libreria para certificado y timbrado CFD y CFDI VFP.
Publicado: Lun Mar 28, 2011 9:12 am
ErnestoArias escribió:Hola, gracias por la respuesta anterior.
Quiero pensar que ya te aseguraste TRES veces que el archivo cfdlib.dll este en esa ruta......aparte de eso no sabria porque se produce el error.
Publicado: Lun Mar 28, 2011 10:11 am
por ErnestoArias
Hola, si ya revise que la libreria se encuentre en la ruta.
Publicado: Lun Mar 28, 2011 10:18 am
ErnestoArias escribió:Hola, si ya revise que la libreria se encuentre en la ruta.
Una pista puede ser donde dice "Cannot load 32-bit"....quiero pensar que "no le gusto" que sea de 32-bit, que deberia ser a 64 bits talvez por el sistema operativo o por alguna configuracion en VFP
Publicado: Mar Mar 29, 2011 7:35 am
por ErnestoArias
Hola foro, acerca del punto :Libreria para certificado y timbrado CFD y CFDI VFP.
les comento que el problema es solamente con el programa en visual foxpro 9 sp2,
con el ejemplo: CFDLibTest.exe todo sale bien.
Solicito su ayuda.
Publicado: Mié Mar 30, 2011 9:17 am
por Fab
CHECA BIEN LA LIBRERIA, TE MARCA UNA RUTA, TE ESTA INDICANDO QUE EL ERROR SE ENCUENTRA AHI. Y COMO DICE DADO TE INDICA UN VALOR QUE ES 32 BITS Y TE HACE REFERENCIA AL DLL.
PODRIAS SUBIR LA PARTE DEL CODIGO QUE ESTAS COLOCANDO PARA CREAR TU MESSAGE BOX??
Publicado: Mié Mar 30, 2011 2:56 pm
por ErnestoArias
Fab escribió:CHECA BIEN LA LIBRERIA, TE MARCA UNA RUTA, TE ESTA INDICANDO QUE EL ERROR SE ENCUENTRA AHI. Y COMO DICE DADO TE INDICA UN VALOR QUE ES 32 BITS Y TE HACE REFERENCIA AL DLL.
Hola aqi esta una parte del inicio:
DECLARE string CFDLibVersion IN "CFDLib.dll"
DECLARE PruebaSimple IN 'CFDLib.dll'
DECLARE string PruebaClaveDeLlavePrivada IN 'CFDLib.dll' string, string
DECLARE string GeneraCFD IN 'CFDLib.dll' string, string
DECLARE string TimbrarCFD IN 'CFDLib.dll' string
DECLARE string GetError IN 'CFDLib.dll'
DECLARE string GetErrorExt IN 'CFDLib.dll'
DECLARE string CadenaOriginal IN 'CFDLib.dll'
DECLARE string SelloDigital IN 'CFDLib.dll'
PruebaSimple()
* Versión de la libreria
MESSAGEBOX(CFDLibVersion()) ****** aqui ya me manda el mensaje de que no puede cargar la libreria.
* Prueba simple
PruebaSimple()
Publicado: Jue Mar 31, 2011 10:19 am
por Fab
ErnestoArias escribió:Fab escribió:CHECA BIEN LA LIBRERIA, TE MARCA UNA RUTA, TE ESTA INDICANDO QUE EL ERROR SE ENCUENTRA AHI. Y COMO DICE DADO TE INDICA UN VALOR QUE ES 32 BITS Y TE HACE REFERENCIA AL DLL.
PruebaSimple()
* Prueba simple
PruebaSimple()
puede ser que el editor este dañado, reinstalo y has la prueba.
Publicado: Jue Ago 04, 2011 10:01 am
por JorgeC
Buen Día
Descargué el demo de esta aplicación y ejecuté el formulario que viene como ejemplo y me marca exactamente el mismo error al probar el botón de Versión de Librería, las DLL's las copie en la misma carpeta que el formulario. Uso VFP 8.0 SP1
¿alguna sugerencia?
Publicado: Vie Ago 05, 2011 1:14 am
por Faus
Buenas noches,
Tengo un proceso que genera mensualmente una cantidad considerable de facturas, esta dll me sirve para pasarle por parametro o por medio de un ciclo cada una de las facturas generadas y que me regrese el sello digital para de esta manera imprimirlas?
Me sirve para generar CFD y CFDI, ya que tengo un cliente que esta en el esquema CDF y otro se incorpora este año en el esquema CFDI?
Ya baje la demo y funciona pasandole los datos con mis certificado, pero utilice el ejecutable, no programe código alguno
Saludos...
