Error "List Index out of bounds" al validar
shasdow
Mensaje por shasdow »
Buen día dado tengo mi xml para version 3.3 el validador me indica error List Index out of bounds y no me indica nada mas
Sabes cual puede ser el problema?
Adjunto archivo xml para que lo puedas checar.
muchas gracias!
CFDI_116178_20171023 (5).xml
(2.96 KiB) Descargado 316 veces
Re: Error "List Index out of bounds" al validar
Gracias por tu mensaje, lo checamos y vemos si es problema del validador para corregirlo
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Tienes mal escrito los nombres de los atributos. Deben ser exactamente escritos como indica el anexo 20:
Mayusculas y Minusculas: en el resumen de impuestos.
TipoFactor <> tipofactor (por ejemplo)
shasdow
Hola DADO
Tienes razón los atributos no se encontraban correctamente escritos
revisando el documento anexo 20. hice la modificaciones y verifiqué cada uno de los atributos que estén exactamente escritos
igual que el documento anexo 20.
una vez hecho esto volví a realizar la prueba de validación y me sigue arrojando el mismo error
adjunto xml corregido.
CFDI_116178_20171023 (6).xml
(2.94 KiB) Descargado 318 veces
Ese ojo de aguila de s3cr3to, pa'que quiere validador je je je
Si, es correcto, el XML esta plagado de errores, el mas grave es que tiene el nodo de impuesto a nivel concepto FUERA del concepto
Aqui adjunto el XML un poquito mas corregido, con varios errores todavia, pero por lo menos ya no hace tronar al validador
test.xml
(3 KiB) Descargado 296 veces
shasdow
en serio? tantos errores? vaya! al parecer no he comprendido del todo la estructura que indica el documento del anexo 20
muchísimas gracias por el apoyo ahora ya sé donde están mis errores para poder corregirlos.
